Простой запрос
напиши правильный запрос, который исключает повторное использование данных. Например у нас база email, я запустил триллион потоков для регистрации аккаунтов вконтакте на серверном 80-ти ядерном XEONover3000 с тактовой частотой тридцать четыре тысячи пятьсот тридцать семь ГГц ... |
| 12.02.2017, 05:32 |
Простой запрос
И как это вообще называется ... |
| 12.02.2017, 05:40 |
Простой запрос
Guest 934, Что означает "использовать" в вашем контексте? Если нужно, чтобы в поле не могли вставить значение, которое в нем уже есть, то его надо сделать уникальным. Т.е. создать уникальный ключ на него. ... |
| 12.02.2017, 12:05 |
Простой запрос
Guset 934как правльно записать запрос, чтобы параллельные запросы никак не могли email использовать повторноДа удалять их из таблицы имеющихся адресов и вставлять в таблицу обработанных. В изолирующей транзакции. Делов-то... ... |
| 12.02.2017, 12:33 |
Простой запрос
Guest 934И как это вообще называется DISTINCT ... |
| 12.02.2017, 17:06 |
Простой запрос
AkinaGuset 934как правльно записать запрос, чтобы параллельные запросы никак не могли email использовать повторноДа удалять их из таблицы имеющихся адресов и вставлять в таблицу обработанных. В изолирующей транзакции. Делов-то... Но это уж явно не "ЗАПРОС", это несколько запросов. ... |
| 12.02.2017, 17:07 |
Простой запрос
[quot MasterZiv]AkinaНо это уж явно не "ЗАПРОС", это несколько запросов. А как еще тогда можно сделать? я планировал ставить параметр "занят" в true и все остальные, которые через миллионную долю секунды будут запрашивать список доступных emai для регистрации ЭТОТ занятый email не получат. Пример: Код: sql 1. 2. Вопросы: 1. Что подставлять вместо знаков вопроса, как узнать id той строки, которую мы сейчас получим. 2. Такие два запроса будут ли выполнять последовательно? Могу ли я быть уверенным, что между Select и Update не проскочить следующий Select? ... |
| 12.02.2017, 20:02 |
Простой запрос
MasterZivэто уж явно не "ЗАПРОС", это несколько запросовКакая разница. Есть задача. И её решение либо есть - тогда по барабану, сколько там и чего,- либо нет. А выбор между возможными решениями - это уже совсем другая задача. Guest934я планировал ставить параметр "занят" в true и все остальные, которые через миллионную долю секунды будут запрашивать список доступных emai для регистрации ЭТОТ занятый email не получат."Установить параметр "занят" мало, нужно ещё знать, какой именно записи ты его установил. И вот уже не один запрос, а два... Ты уж лучше почитай про транзакции и уровни изоляции. Для понимания сложности задачи и наивности своего "решения"... ... |
| 12.02.2017, 20:50 |
Простой запрос
AkinaGuset 934как правльно записать запрос, чтобы параллельные запросы никак не могли email использовать повторноДа удалять их из таблицы имеющихся адресов и вставлять в таблицу обработанных. В изолирующей транзакции. Делов-то... Хорошо, удаляем, вопрос как удалить именно ту строку, данные которых мы сейчас получим или только что получили ... |
| 12.02.2017, 21:14 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1830919]: |
192ms |
53ms |
| others: | 229ms |
| total: | 524ms |
