5.7 поле DATETIME отличие от предыдущих версий
напомните что что-то было .но не могу найти ... |
| 11.02.2017, 20:16 |
| 11.02.2017, 21:28 |
Неправльные даты, вроде '0000-00-00 00:00:00' по дефолту приводят к ошибке. Оно? ... |
| 11.02.2017, 22:07 |
оно, пришлось в null сделать ... |
| 11.02.2017, 22:36 |
не хочется новую тему заводить, поэтому здсь (перход на 5.7....) что значит такая ошибка In aggregated query without GROUP BY, expression #1 of SELECT list contains nonaggregated column 'Pb.o_fixing.Id_shop'; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by ... |
| 11.02.2017, 22:38 |
vkleНеправльные даты, вроде '0000-00-00 00:00:00' по дефолту приводят к ошибке. Оно?Это всего лишь изменился дефолтный sql_mode https://dev.mysql.com/doc/refman/5.7/en/sql-mode.html#sql-mode-changes ... |
| 11.02.2017, 23:24 |
вадяне хочется новую тему заводить, поэтому здсь (перход на 5.7....) что значит такая ошибка In aggregated query without GROUP BY, expression #1 of SELECT list contains nonaggregated column 'Pb.o_fixing.Id_shop'; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_byЭто тоже изменился дефолтный sql_mode Раньше по-умолчанию можно было в секции SELECT упоминать поля, которых нет в группировке, и без агрегатных функций. Теперь нельзя, как в большинстве нормальных СУБД. ... |
| 11.02.2017, 23:26 |
miksoft, перенёс на 5.7 добавил group там где ругалась и время выполнени запроса возрасло. как ег улучшить? ... |
| 13.02.2017, 10:57 |
вадядобавил group там где ругалась и время выполнени запроса возрасло. как ег улучшить?Вы как-то модифицировали запрос. Как можно что-то подсказать, если мы не видели запроса ни до, ни после модификации? И, наверное, правильнее было бы сначала изменить sql_mode на совместимый с предыдущими версиями, а потом уже плавно править запросы и прочее. ... |
| 13.02.2017, 11:01 |
miksoftВы как-то модифицировали запрос. в том то и дело - модификация только в добавлении group miksoftКак можно что-то подсказать, если мы не видели запроса ни до, ни после модификации? он страшный miksoftИ, наверное, правильнее было бы сначала изменить sql_mode на совместимый с предыдущими версиями, а потом уже плавно править запросы и прочее. менял, время маленькое. могу EXPLAIN показать idselect_typetablepartitionstypepossible_keyskeykey_lenrefrowsfilteredExtra1PRIMARY<derived2>nullALLnullnullnullnull4171000Using temporary; Using filesort1PRIMARY<derived3>nullALLnullnullnullnull61000Using where; Using join buffer (Block Nested Loop)1PRIMARY<derived4>nullALLnullnullnullnull31000Using where; Using join buffer (Block Nested Loop)1PRIMARY<derived5>nullALLnullnullnullnull101000Using where; Using join buffer (Block Nested Loop)1PRIMARY<derived6>nullALLnullnullnullnull31000Using where; Using join buffer (Block Nested Loop)6DERIVED<derived7>nullALLnullnullnullnull31000Using temporary; Using filesort6DERIVEDdnullrefUK_o_fixing,UK_o_fixing_date,IDX_o_fixing_Id_shopUK_o_fixing9o_fixing_.Id_shop,o_fixing_.max_date11000null7DERIVEDo_fixingnullrangeUK_o_fixing,IDX_o_fixing_Id_shopUK_o_fixing5null31000Using index for group-by5DERIVEDo_fixingnullindexUK_o_fixing,IDX_o_fixing_Id_shopIDX_o_fixing_Id_shop5null101000null4DERIVEDratingnullindexUK_rating,UK_rating_date_shop,UK_rating3,IDX_ratingIDX_rating8null31000Using where3DERIVEDshoping_plannullrefUK_shoping_plan_tpUK_shoping_plan_tp4const61000null2DERIVEDshopnullrefIDX_shop_date_endIDX_shop_date_end4const4171000Using index condition ... |
| 13.02.2017, 11:26 |
вадя, Обилие derived-таблиц наводит на мысль, что запрос, вероятно, можно упростить. Возможно, и что ускорить при этом получится. Попробуйте, опубликуйте его в отдельном топике вместе с DDL всех участвующих таблиц. Может, чего и предложим. ... |
| 13.02.2017, 11:33 |
miksoftОбилие derived-таблиц наводит на мысль, что запрос, вероятно, можно упростить. Возможно, и что ускорить при этом получится. немного теории derived-таблиц это подзапросы если я правильно понимаю - сначала выполняются они, и если в них есть where - производится фильтрация. потом уже эти подзапросы соединяются . и "соединение" происходит уже облегченных данных(отфильтрованных) вроде это должно быть быстрее? ... |
| 13.02.2017, 12:15 |
вадявроде это должно быть быстрее?Неугадаемо. Да, данных не так много, но индексов-то нет. ... |
| 13.02.2017, 16:14 |
start [/forum/search_topic.php?author=%D0%BE%D1%82+%D0%BE%D0%BD+%D0%BF%D1%85%D0%BF+%D1%82%D0%BE&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
212ms |
55ms |
| others: | 44153ms |
| total: | 45524ms |
