Как прогнать одну таблицу по всем значениям из другой Full-Text Search
У меня есть таблица tblMain с текстовыми полями. Есть справочник Наименований tblName. Мне нужно в tblMain.Drug "распознать" тестовое поле которое может соответствовать названию из справочника tblName.Prep . Вся проблема в том, что нужно это сделать как Full-Text Search. Перепробывал многое: 1. MySQL Fulltext Index 2. Sphinx но как-то у меня ничего не выходит: 1. Fulltext Index синтаксис MATCH([field] [value]) опять же не нашел толкового варинта, чтобы можно было прогнать каждую из записей по все таблице Справочника. Ну только если функцию: .... RETURN (SELECT * MATCH(tblMain.drugApt) AGAINST (@val IN BOOLEAN MODE) ) .... Но при таком раскладе я могу прогнать сам справочник по таблице tblMain. А нужно по сути наоборот. 2. У сфинкса нету также такой возможности, пробовал прогонять каждое tblMain.Drug при помощи PHP по всему Справочнику - это убийство. Подскажите варианты.... ... |
| 21.02.2017, 16:02 |
sqlfsпри таком раскладе я могу прогнать сам справочник по таблице tblMain. А нужно по сути наоборотВо бред-то... "При таком раскладе" ты можешь "прогнать" каждую пару MATCH (значение поля записи одной таблицы) AGAINST (значение поля записи другой таблицы). Или у тебя справочник - на бумаге напечатанный? В общем, сделай запрос Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Он для каждого tblMain.Drug (а если перекомментировать - для каждого tblName.Prep) даст максимальный Match среди всех. Используй его как подзапрос для отбора конкретных записей второй таблицы, дающих это значение Match - получишь нужные тебе пары. Ну а дальше - ручками да глазками... ... |
| 21.02.2017, 19:14 |
AkinaAGAINST (значение поля записи другой таблицы) Неа, mysql так не умеет . авторThe search string must be a string value that is constant during query evaluation ... |
| 21.02.2017, 20:34 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1830897]: |
164ms |
31ms |
| others: | 218ms |
| total: | 455ms |
