Как вместо 1 вывести 000001
Как средствами мускуля добавить нужное количество нулей перед чиловым полем, чтобы в итоге из значений 1 10 100 1000 получилось 000001 000010 000100 001000 Это возможно средствами Mysql??? ... |
| 20.04.2008, 18:23 |
Конвертировать число в строку и дополнить строку слева нулями до нужной длины. Все делается встроенными SQL-функциями самого MySQL. ... |
| 21.04.2008, 05:08 |
Хотя на клиенте, скорей всего, будет проще. printf и всех делов. ... |
| 21.04.2008, 06:49 |
RIGHT(CONCAT('0000000',`NUMBER`),6) но лучше делать на клиенте ... |
| 21.04.2008, 12:12 |
Что-то атрибут колонки ZEROFILL никто не вспомнил. Вроде как то что надо автору. :) ... |
| 21.04.2008, 22:29 |
Автор давно забыл про свой вопрос... ------------------------------------------------------- Жить будем плохо. Но недолго... ... |
| 21.04.2008, 22:39 |
TheLionАвтор давно забыл про свой вопрос... ------------------------------------------------------- Жить будем плохо. Но недолго... нет не забыл! ... |
| 21.04.2008, 22:55 |
xelaokЧто-то атрибут колонки ZEROFILL никто не вспомнил. Вроде как то что надо автору. :) Про ZEROFILL знаю, но мне этот вариант не подходит ... |
| 21.04.2008, 22:56 |
alexeninRIGHT(CONCAT('0000000',`NUMBER`),6) но лучше делать на клиенте А как лучше все таки на клиенте обрабатывать на php или mysql все таки По идее фетч в пхп каждой строки+обработка (добавление нулей) будет дольше чем в mysql Как считаете???? ... |
| 21.04.2008, 22:59 |
sanichнет не забыл! Это радует. 1.Про то, что клиент у вас на PHP, слышу впервые (ну может читал невнимательно...) 2.Быстрее и лучше - вещи разные. 3.Конечную обработку принципиально лучше делать на клиенте. Ведь клиент получает данные с сервера, а пироженое в глазури из них делать - как раз и предназначение клиента. ------------------------------------------------------- Жить будем плохо. Но недолго... ... |
| 21.04.2008, 23:28 |
TheLion sanichнет не забыл! Это радует. 1.Про то, что клиент у вас на PHP, слышу впервые (ну может читал невнимательно...) 2.Быстрее и лучше - вещи разные. 3.Конечную обработку принципиально лучше делать на клиенте. Ведь клиент получает данные с сервера, а пироженое в глазури из них делать - как раз и предназначение клиента. ------------------------------------------------------- Жить будем плохо. Но недолго... нет, меня интересует только скорость работы, как быстрее?? ... |
| 22.04.2008, 00:16 |
sanichА как лучше все таки на клиенте обрабатывать на php или mysql все таки По идее фетч в пхп каждой строки+обработка (добавление нулей) будет дольше чем в mysqlА если нули добавлять в mysql, то фетчить не надо уже что ли каждую строку?? Само добавление нулей все равно где делать в плане скорости, если разница в скорости и будет, то несущественная по сравнению с другими затратами, не забивайте голову ерундой. Правильнее делать на клиенте, как уже сказали. ... |
| 22.04.2008, 11:02 |
нуу… если добавлять нули на сервере, больше данных по сети качать придётся :) ... |
| 22.04.2008, 11:24 |
так что быстрее на клиенте. ... |
| 22.04.2008, 11:25 |
Дополнение нулей делается очень часто для правильной сортировки чисел хранимых в символьном виде. Сортировка готовых данных осуществляется быстрее (индекс на поле), чем преобразование, а потом сортировка. Если заполнение нулями осуществляется на клиенте (php), то есть возможность сделать настраиваемый уровень заполнения (можно следать и на MySQL через ХП или ХФ), при этом необходимо заранее продумать ширину полей. ... |
| 22.04.2008, 13:08 |
а зачем хранить числа в символьном виде? особенно, когда их еще и сортировать надо ... |
| 22.04.2008, 13:15 |
sanichнет, меня интересует только скорость работы, как быстрее?? По идее должно быть быстрее на клиенте. Но в вашем случае разница если и будет, то, видимо, небольшая (см. предыдущих авторов, (+1)) Вопрос тут в другом: если вас сегодня интересует только скорость запроса, то завтра вы вполне можете столкнуться с тем, что все быстрые запросы почему-то стали работать медленно... ------------------------------------------------------- Жить будем плохо. Но недолго... ... |
| 22.04.2008, 21:42 |
Nick Anikinа зачем хранить числа в символьном виде? особенно, когда их еще и сортировать надо Полгода назад появилась необходимость добавить суффикс (0000001-34), при этом изменение произошло только в коде. Думал добавление поля будет быстрым, но после 40 минут пришлось прервать выполнение, т.к. кончился обед. В таблице всего ~ 1 700 000 записей было. ... |
| 23.04.2008, 13:33 |
что вы называете "добавлением поля"? ... |
| 23.04.2008, 14:15 |
Nick Anikinчто вы называете "добавлением поля"? Да, мои руки не успели за мыслями... Первое решение было добавить поле для суффикса в той же таблице, но после неудачной попытки просто обновил поле номера документа приписав в конце нужный суффикс. Запрос выполнился за 15 минут. ... |
| 23.04.2008, 16:54 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1830891]: |
171ms |
58ms |
| others: | 204ms |
| total: | 478ms |
