Замена операторов!?
Здравствуйте. Мне необходимо заменить оператор команду с show на команду select, которая возвращала те же самые данные. Приведу пример: Код: plsql 1. -- показывает статус активных подключений Какой аналог данной команды через select? Так же я думал над тем, что для команды select необходима таблица, но её нет? А если её нет, можно ли создать таблицу с данными используя команду show (ведь мы можем с помощью оператора select создать таблицу на основе содержимого). Подскажите, может всё таки есть таблица, откуда берет данные команда show? Но основная задача такая: получить данные о активных подключениях (всю инфу из команды show) с помощью оператора select. P.S. Такой изврат необходим для мониторинга БД с помощью Zabbix через триггеры Zabbix-а. ... |
| 26.02.2017, 00:24 |
Замена операторов!?
Alexander Krasnyдля команды select необходима таблицаЭто не так, секция FROM не обязательна. Если секции FROM нет, то данные берутся из виртуальной таблицы dual, которая содержит одно поле и одну запись. Для совместимости с другими СУБД можно и явно указать SELECT * FROM dual. ... |
| 26.02.2017, 04:39 |
Замена операторов!?
Alexander Krasnyнеобходимо заменить оператор команду с show на команду select, которая возвращала те же самые данные. Влоб нереализуемо. Инкапсулируйте в ХП. ... |
| 26.02.2017, 18:43 |
Замена операторов!?
Akina, извините, не понял ваш ответ. Пояснительная пожалуйста. ... |
| 27.02.2017, 11:14 |
Замена операторов!?
Создайте хранимую процедуру, в которой выполняйте свой show status. Если надо - передавайте и параметры. Результат команды, как и результат обычного запроса, будет помещён в выходной поток и получен приложением как набор записей. ... |
| 27.02.2017, 11:35 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1830886]: |
86ms |
58ms |
| others: | 248ms |
| total: | 456ms |
