Оптимизация Update
Здравствуйте. Есть таблица, примерно 5-10 млн записей. Какой из двух запросов будет быстрее и какой оптимальный? Код: sql 1. Или Код: sql 1. Не будет ли выполнятся SELECT для каждого поля в таблице или только один раз? ... |
| 28.02.2017, 17:20 |
Оптимизация Update
Запрос 2 даст Syntax Error. ... |
| 28.02.2017, 19:00 |
Оптимизация Update
AkinaЗапрос 2 даст Syntax Error.И даже если его исправить, все равно лучше первый вариант. Особенно, если условие val2 = TRUE высокоселективное и на поле val2 есть индекс. Вот еще подзабыл, разрешит ли MySQL использовать в подзапросе модифицируемую таблицу... ... |
| 28.02.2017, 19:27 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1830881]: |
180ms |
30ms |
| others: | 288ms |
| total: | 546ms |
