LONGBLOB - PDF выдает ошибку 1105
УРА!!! Заработало. Надо убрать решетку перед max_allowed_packet=16M Сервер запустился на Mak (в системной панели просто глюк) Перезапустила его из панели Зашла в терминал и сделала запрос : 16М ... |
| 02.03.2017, 21:28 |
svil1502Нашла, что надо из файла my-default.cnf скопировать настройки в файл my.cnf. sudo cp /usr/local/mysql/support-files/my-default.cnf /etc/my.cnfЕсли в исходном my.cnf были какие-то измененные (относительно дефолтных) настройки, то вы их таким образом потеряли. ... |
| 02.03.2017, 23:00 |
Как я поняла, на MAC OS при установке последней версии MySQL my.cnf отсутствует(на более ранних версиях он был, когда я их загружала). На новой версии MySQL Mac использует настройки по умолчанию и не создает файл глобальной конфигурации my.cnf. Поэтому, если я хочу изменить настройки по умолчанию, как в моем случае, мне надо создать my.cnf в /etc/ через Terminal и скопировать настройки по умолчанию в папку /etc/. Если дальше что-то будет глючить, придется искать настройки для текущей проблемы.Или сносить MySQL последней версии и загружать старую версию с нормальным конфигом my.cnf ... |
| 03.03.2017, 13:46 |
svil1502, Что мешает сделать копию my.cnf, а уже потом поставить новую версию MySQL? ... |
| 03.03.2017, 23:45 |
/support-files/my-default.cnf только этот файл надо копировать в /etc/my.cnf А потом внутри править По ходу поста видно, что я пыталась копировать разные типовые конфиги - эффект ноль. А этот способ прочитала на 2 англоязычных ресурсах ... |
| 04.03.2017, 12:17 |
http://stackoverflow.com/questions/18992287/how-to-change-character-set-server-of-mysql-on-mac http://blog.tatedavies.com/2012/09/14/where-is-my-cnf-on-mac-osx/ ... |
| 04.03.2017, 18:10 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1830870]: |
182ms |
62ms |
| others: | 260ms |
| total: | 561ms |
