Reporting Services:как передать параметр в строке URL
Не совсем уверена, что по адресу, но, может, кто сталкивался. В общем суть: Имеем MySQL БД (удаленная), имеем ODBC-драйвер 3.51, через который цепляемся к этой БД, имеем построитель отчетов Report Builder 3.0. ODBC-драйвер по правилам предполагает ипользование символа "?" для прередачи параметра в запросе Для примера select CD.Name00, CD.MediaType00 from dbo.CD_ROM_DATA as CD WHERE CD.MachineID = ?MachineID Вопрос такой, как передать параметр в строке URL http://myrshost/ReportServer?/AdventureWorks 2008R2/Employee_Sales_Summary_2008R2&MachineID=32 - не работает Работает вариант только с символом @, если драйвер ODBC не используется (такой вариант не нужен). select CD.Name00, CD.MediaType00 from dbo.CD_ROM_DATA as CD WHERE CD.MachineID = @MachineID ... |
| 13.03.2017, 10:27 |
tianaВопрос такой, как передать параметр в строке URLНе очень понял суть проблемы. На всякий случай - все символы, которые имеют специальное значение в URL-ах (например, знак вопроса) или запрещены к применению в URL-ах (например, пробел) надо кодировать с помощью процентного кодирования. https://ru.wikipedia.org/wiki/URL#.D0.9A.D0.BE.D0.B4.D0.B8.D1.80.D0.BE.D0.B2.D0.B0.D0.BD.D0.B8.D0.B5_URL https://en.wikipedia.org/wiki/Percent-encoding ... |
| 13.03.2017, 18:56 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1830850]: |
185ms |
42ms |
| others: | 251ms |
| total: | 533ms |
