MariaDB 10.1.1 не читает данные из конфига
Добрый день Есть проблема с MariaDB 10.1.1. Хочу настроить мастер-слейв репликацию. Делаю все как в инструкции к MySQL ( http://ruhighload.com/post/Как настроить MySQL Master-Slave репликацию), но мастер БД не читает данные из конфигов. Пробовал писать настройки и в /etc/my.cnf и в конфиги в каталоге /etc/my.cnf.d/. Рестартую БД, но переменные из конфигов не считываются. Устанасливал Код: sql 1. 2. Для проверки выполняю в консоли MySQL следующее: Код: sql 1. и Код: sql 1. Настраивал на MySQL 5.6 - все работает отлично. ... |
| 08.01.2015, 13:16 |
| 08.01.2015, 14:29 |
miksoft, это я смотрел. Там как раз параметры и указывал, но результата никакого :( ... |
| 08.01.2015, 15:21 |
Викинг_Tyler, что у вас с SYSCONFDIR ? а если сделать грубо - нарушить синтаксис файла, MariaDB будет стартовать/ругаться в логах? кстати, может, она уже ругается в логах? ... |
| 08.01.2015, 15:25 |
miksoftа если сделать грубо - нарушить синтаксис файла, MariaDB будет стартовать/ругаться в логах? Ругается miksoftкстати, может, она уже ругается в логах? ничего похожего на ругань на параметры из конфига не нашел ... |
| 08.01.2015, 15:39 |
Когда вписал нужные мне параметры в /etc/init.d/mysql то он их "увидел", но это ведь не правильно :( ... |
| 08.01.2015, 15:40 |
Пардон за некропостинг, а вдруг кому пригодится MariaDB 10+ файл /etc/my.cnf (для сентоси) в самом конце меняем Код: sql 1. на Код: sql 1. и не найдя в шаговой доступности кому поотрубать яйца руки, с идиотской улыбкой радуемся нормальночитаемым конфигам ... |
| 19.03.2017, 10:25 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1830829]: |
197ms |
36ms |
| others: | 250ms |
| total: | 529ms |
