Объединить результаты двух выборок
Всем добрый день. В этой теме новичок, поэтому заранее извиняюсь, если что не так расписал. Хочу сделать таблицу футбольного чемпионата. В базе данных есть 2 таблицы: - matchs - информация о всех матчах каждой команды. 1 строка - 1 матч. Ячейки: Команда #1, Команда #2, счет и #тура; - teams - статистика каждой команды. Забито голов, пропущено, количество игр, побед, поражений и т.д. Все, что должно выводиться на странице, просчитывается и сохраняется в базе teams. Далее обращаюсь к базе и вывожу всю инфу в html <table> следующим образом: $select = "SELECT * FROM teams"; $result = mysqli_query($connect, $select); while($row = mysqli_fetch_assoc($result)) { echo "<tr><td>" . $j++ . '</td><td style="text-align: left;">' . $row['name'] . "</td><td>" . $row['games'] . "</td><td>" . $row['wins'] . "</td><td>" . $row['draw'] . "</td><td>" . $row['loss'] . "</td><td>" . $row['scored'] . ":" . $row['missed'] . "</td><td>" . $row['points'] . "</td><td>" . $row['winsTB15'] . "</td><td>" . $row['winsTB2'] . "</td></tr>"; } Получается что-то типа http://f3.s.qip.ru/bDPkOgl5.png. Однако, кроме этого, в последний столбец необходимо выводить информацию (конкретно счет каждого из этих матчей) о последних пяти матчах каждого клуба, которые находятся в таблице matchs. Чтобы получить результаты последних матчей, делаю следующее: $j = 0; for($j = 0; $j < 24; $j = $j + 1) { $lastMatchs = "SELECT * FROM matchs WHERE teamH = '$array[$j]' or teamg = '$array[$j]' ORDER BY `newid` DESC LIMIT 5"; $rLastMatchs = mysqli_query($connect, $lastMatchs); while($aLastMatch = mysqli_fetch_assoc($rLastMatchs)) { echo "<pre>" . $aLastMatch['teamH'] . $aLastMatch['score'] . $aLastMatch['teamG'] . "</pre>"; } echo "<br>"; } $array[$j] - это массив, в котором хранится название каждой команды. Получается что-то типа http://f5.s.qip.ru/bDPkOgl6.png - в принципе все то, что и нужно. И теперь вопрос: Как объединить всю эту информацию и выводить в показанной на скриншоте таблице в последнем столбце. Выводить надо в одной ячейке все 5 результатов. Должно быть типа: http://f2.s.qip.ru/bDPkOgl7.png ... |
| 26.03.2017, 19:02 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1830807]: |
60ms |
55ms |
| others: | 243ms |
| total: | 415ms |
