Как просуммировать время простоя?
Есть у меня таблица с полями: Id - уникальный идентификатор с автоинкрементом Interface - номер интерфейса Status - состояние интерфейса. Поле типа "Enum", значения только 1 или 2. Date - дата Time -время события Сначала происходит событие 2, т.е. интерфейс упал. Через какое то время статус становится 1 - интерфейс поднялся. Таких событий за день или даже за час может быть несколько. Мне нужно выбрать номера интерфейсов и по каждому посчитать суммарное время простоя. Т.е. сначала выбрать пары, где событие стало 1, вычесть время события, произошедшего ранее (со статусом 2), вычислить разницу и просуммировать эти дельты с выборкой по каждому каналу в отдельности. ... |
| 27.03.2017, 10:03 |
Фактически тебе для каждого "падения" нужно найти соответствующий ему "подъём". Иными словами, для каждой записи со Status=1 (если это означает "падение", конечно) найти ту запись со Status=2, у которой DateTime минимальное, но всё-таки больше. Это было бы несложно, кабы Вы не поделили дату и время на два поля. Покажите DDL таблицы, станет понятно, как правильно собирать полную дату-время. ... |
| 27.03.2017, 11:50 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Задача стоит разовая, сейчас я как раз переделываю в нормальный вид. Я могу перекинуть данные в другую временную таблицу так, чтобы поле datetime было в одну кучу. ... |
| 27.03.2017, 12:25 |
sergey_privacyЗадача стоит разовая Тогда упрощаем себе жизнь, плюя на производительность: Код: sql 1. 2. 3. 4. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Но предварительно следует убедиться, что в таблице нет "кривых" записепй - двух падений или двух подъёмов подряд. ... |
| 27.03.2017, 13:17 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1830806]: |
142ms |
| others: | 238ms |
| total: | 432ms |
