С помощью какой программы или команды можно посмотреть параметры MySQL?
С помощью какой программы или команды можно посмотреть параметры MySQL? Таких как wait_timeout и т.п. ... |
| 27.05.2011, 17:23 |
SHOW VARIABLES ... |
| 27.05.2011, 17:31 |
Код: plaintext ... |
| 27.05.2011, 20:18 |
Эээ... master_heartbeat_period, к примеру? Его нет в списке variables. "show slave status;" тоже не ВСЕ параметры master_ показывает... Хотелось бы знать, как узнать? ) ... |
| 03.04.2017, 09:15 |
win_pupmaster_heartbeat_period, к примеру? https://dev.mysql.com/doc/refman/5.7/en/change-master-to.html If you are logging master connection information to tables, MASTER_HEARTBEAT_PERIOD can be seen as the value of the Heartbeat column of the mysql.slave_master_info table. win_pup"show slave status;" тоже не ВСЕ параметры master_ показывает... https://dev.mysql.com/doc/refman/5.7/en/performance-schema-replication-tables.html Status Variables Moved to Replication Tables As of MySQL version 5.7.5, the following status variables (previously monitored using SHOW STATUS) were moved to the Perfomance Schema replication tables: Slave_retried_transactions Slave_last_heartbeat Slave_received_heartbeats Slave_heartbeat_period Slave_running ... |
| 03.04.2017, 09:47 |
Akinawin_pupmaster_heartbeat_period, к примеру? https://dev.mysql.com/doc/refman/5.7/en/change-master-to.html If you are logging master connection information to tables, MASTER_HEARTBEAT_PERIOD can be seen as the value of the Heartbeat column of the mysql.slave_master_info table. Хм, там вроде как сказано, что для этого должно быть выполнено следующее: (server started with --master-info-repository=TABLE). Там также сказано, что https://dev.mysql.com/doc/refman/5.7/en/replication-options-slave.html#option_mysqld_master-info-repository По умолчанию, --master-info-repository=FILE, а имя файла, по умолчанию, "master.info". Однако, поискал такой файл - и не нашёл. Соответствующих таблиц в базе mysql тоже нет... Интересно, где можно узнать, чему равно значение master-info-repository? Akinawin_pup"show slave status;" тоже не ВСЕ параметры master_ показывает... https://dev.mysql.com/doc/refman/5.7/en/performance-schema-replication-tables.html Status Variables Moved to Replication Tables As of MySQL version 5.7.5, the following status variables (previously monitored using SHOW STATUS) were moved to the Perfomance Schema replication tables: Slave_retried_transactions Slave_last_heartbeat Slave_received_heartbeats Slave_heartbeat_period Slave_running У меня версия 5.5.23-log. ... |
| 03.04.2017, 10:21 |
win_pup , если у Вас возникают подобные надобности, то Вы решаете некую системную административную задачу. Но я не могу представить себе ситуацию, когда указанные данные нужно получить именно программно и именно средствами MySQL-сервера, причём не имея доступа к файлам конфигурации. А как только мы выходим за рамки сервера, так сразу получаем возможность узнавать эти данные иными путями, конкретно непосредственным парсингом конфигов и параметров запуска. Так что уж больно вопрос какой-то синтетический получается. ... |
| 03.04.2017, 12:20 |
Возможно, этот параметр на самом деле не совсем то, что мне нужно, либо совсем не то, что мне нужно. Прошу прощения за офтоп, но, тем не менее, если говорить о предыстории, то всё началось с вопроса о том, как работает механизм репликации данных с мастера на слэйв. MASTER_CONNECT_RETRY и MASTER_RETRY_COUNT напрямую относятся к ситуации потери соединения и с этим, вроде как, всё понятно, и их можно увидеть в результате "show slave status;". MASTER_DELAY - принудительная задержка наката данных с мастера, если я правильно понял. А вот что есть MASTER_HEARTBEAT_PERIOD... Heartbeats are sent by the master only if there are no unsent events in the binary log file for a period longer than interval. Мне, конечно же, захотелось узнать, чему равно текущее значение этого параметра? Akina... причём не имея доступа к файлам конфигурации ... В общем-то, доступ есть... Как мне это может помочь? ) ... |
| 03.04.2017, 13:10 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1830787]: |
196ms |
60ms |
| others: | 246ms |
| total: | 555ms |
