помочь с запросом
хочу к вам обратиться за помощью, дабы сам не силен в sql. имеются две таблицы. необходимо, чтобы сравнивалась значения двух таблиц, и если в первой таблице совпадало значение одного столбца со столбцом другой таблице, то из первой удалялась строка. спасибо ... |
| 28.03.2017, 22:03 |
помочь с запросом
inertiak21, иди с миром Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 28.03.2017, 22:27 |
помочь с запросом
TaPaKinertiak21, иди с миром Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. похоже с синтаксисом что не так .. ... |
| 28.03.2017, 23:06 |
помочь с запросом
название бд: "test" откуда удалять: таблица:"123" столбец:'7' по чем сравнивать: название бд тоже таблица:"qwe" столбец:"tyui" ... |
| 28.03.2017, 23:48 |
помочь с запросом
и у меня mysql Модератор: Тема перенесена из форума "Microsoft SQL Server". ... |
| 28.03.2017, 23:54 |
помочь с запросом
inertiak21похоже с синтаксисом что не такУгу. Спешил товарищ - уж больно вопрос тривиальный. Код: sql 1. 2. 3. 4. И вообще поизучайте DELETE Syntax , особенно Multiple-Table Syntax . ... |
| 29.03.2017, 07:50 |
помочь с запросом
Akinainertiak21похоже с синтаксисом что не такУгу. Спешил товарищ - уж больно вопрос тривиальный. Код: sql 1. 2. 3. 4. И вообще поизучайте DELETE Syntax , особенно Multiple-Table Syntax . посмотрите правильно или нет. запустил теперь уже комп несколько часов думает. судя по мониторингу ресурсов обмен данными происходит DELETE test.123.* FROM test.123 INNER JOIN test.qwe ON test.123.7 = test.qwe.tyui ... |
| 29.03.2017, 15:33 |
помочь с запросом
Синтаксически запрос верен. А уж насколько он долго будет пыхтеть, зависит от типа полей связывания, наличия индексов и размеров таблиц. ... |
| 29.03.2017, 16:25 |
помочь с запросом
AkinaСинтаксически запрос верен. А уж насколько он долго будет пыхтеть, зависит от типа полей связывания, наличия индексов и размеров таблиц. по идее когда он закончит обработку, то должен исчезнуть из процессов в phpmyadmin? уже неделю пыхтит) ... |
| 07.04.2017, 12:16 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1830773]: |
190ms |
66ms |
| others: | 238ms |
| total: | 549ms |
