Вывести возвращенное оператором значение после выполнения (DROP DATABASE)
Вот, например, написано, что DROP DATABASE возвращает количество удаленных таблиц. А можно ли как нибудь вывести это число? ... |
| 16.04.2017, 13:22 |
Оно без дополнительных телодвижений выводится. Само по себе. Достаточно посмотреть в окно консоли. ... |
| 16.04.2017, 20:10 |
Это да, выводит "Query OK, 2 rows affected (0.36 sec)". Просто было интересно, если в доке написано, что DROP DATABASE возвращает число, то как это число получить в чистом виде. Пробовал даже SELECT DROP DATABASE db_name ... |
| 17.04.2017, 09:43 |
PowRTocHкак это число получить в чистом виде.Куда именно получить? в консоли это, увы, невозможно, а вот на клиенте это число должно добываться стандартной функцией, как для любого другого запроса. ... |
| 17.04.2017, 10:00 |
ROW_COUNT() , случаем, не поможет? Судя по доке, вроде бы не должна, но мало ли. ... |
| 17.04.2017, 19:49 |
Не, для DDL, коим является и DROP object, возврат всегда ноль. ... |
| 17.04.2017, 20:05 |
AkinaНе, для DDL, коим является и DROP object, возврат всегда ноль.Формально - да. Но я, например, до сих пор и не знал, что DDL в принципе могут '2 rows affected' возвращать. ... |
| 17.04.2017, 20:12 |
Ну в общем: Код: php 1. 2. 3. 4. А вот внутри командой строки последовательность Код: sql 1. и Код: sql 1. отвечает +---------------+ | ROW_COUNT() +---------------+ | -1 +---------------+ Здесь ROW_COUNT() действует строго по документации - считает затронутые строки для DML команд. Хотя это и не важно, поскольку клиент выдает число. ... |
| 18.04.2017, 09:59 |
А какой сакральный смысл несут сведения о количестве удалённых таблиц? они один хрен уже удалены... ... |
| 18.04.2017, 10:11 |
количество удаленных таблиц можно понять и без этого. select из information schema до и после drop database или другого DDL. в смысле, чтобы убедиться, что все удаленно. ... |
| 20.04.2017, 09:53 |
MasterZivубедиться, что все удаленноВероятно, имелось в виду "удалено"? так либо запрос выполнен, либо ошибка. И, кстати, даже беспроблемное выполнение DROP DATABASE не означает, что удалено ВСЁ. ... |
| 20.04.2017, 10:41 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1830743]: |
161ms |
28ms |
| others: | 209ms |
| total: | 438ms |
