server time zone, jdbs, Ошибка
Доброго времени! При попытке подключится к локальному MySQL 5.7 из джавы получается вот такая вот ошибка. SQLException: The server time zone value 'RTZ 2 (����)' is unrecognized or represents more than one time zone. You must configure either the server or JDBC driver (via the serverTimezone configuration property) to use a more specifc time zone value if you want to utilize time zone support. Как поменять эту переменную и на что ее поменять ума не приложу. Ниже выкладываю скриншоты из которых видны переменные. ... |
| 20.04.2017, 01:29 |
Проблема - в значении переменной @@system_time_zone. ... |
| 20.04.2017, 07:57 |
И как исправить эту проблему? ... |
| 23.04.2017, 21:19 |
Пытаюсь изменить переменную SYSTEM_TIME_ZONE SET GLOBAL SYSTEM_TIME_ZONE ='SYSTEM'; Ошибка переменная только для чтения [HY000][1238] Variable 'system_time_zone' is a read only variable Пытался прописать в конфиг MySQL -> my.ini в раздел [mysql] добавил строчку default-time-zone='MSK' и никакой реакции. Помогите уважаемые ЗНАТАКИ я уже не знаю что делать) ... |
| 23.04.2017, 21:52 |
anton125@bk.ruя уже не знаю что делатьМануал читать, что ж ещё... вот прям про указанную переменную и читать. Решения там нет, зато есть объяснение, откуда ноги растут, и что решение лежит за пределами MySQL. ... |
| 23.04.2017, 22:06 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1830732]: |
185ms |
31ms |
| others: | 212ms |
| total: | 473ms |
