посчитать кол-во уникальных записей и показать первые 10 наибольших значений по убыванию
Честно говоря не думал что на таком застряну .... не могу написать правильный запрос /в скрипте/ есть tables1 (id,id_t2,content,date....) и tables2 (id,id_t3,fio,mail....) нужно вывести в форму данные только 10 наибольших значений предворительно посчитав их количество для каждого автора- типа рейтинга чтобы вышло из таких полей: fio,title,kol Код: sql 1. 2. ... |
| 20.04.2017, 12:42 |
У Вас запрос тупо неверен синтаксически. Да и группировка "ниачём". d0nданные только 10 наибольших значенийНаибольших по какому параметру? d0nпредворительно посчитав их количествоКого "их"? d0nчтобы вышло из таких полей: fio,title,kolНу я понимаю, авторы (fio) дублируются... но чтобы ещё и контент (title)... не понимаю. А если они не дублируются, то каждая пара (fio,title) будет в количестве ровно одной штуки, и выбрать из кучи единиц десять "самых больших единиц" может оказаться затруднительно... ... |
| 20.04.2017, 13:04 |
AkinaУ Вас запрос тупо неверен синтаксически. Да и группировка "ниачём". не спорю хотел в один запрос пихнуть все , логику потерял . AkinaНаибольших по какому параметру? как раз этот параметр нужно посчитать из tables1.content (для каждого tables2.fio будет несколько сотен примерно) и внести полученные цифры в итоговую таблицу вывода, тоесть в столбец kol .и отобразить не все а только 10 наибольших. Akinad0nчтобы вышло из таких полей: fio,title,kolНу я понимаю, авторы (fio) дублируются... но чтобы ещё и контент (title)... не понимаю. А если они не дублируются, то каждая пара (fio,title) будет в количестве ровно одной штуки, и выбрать из кучи единиц десять "самых больших единиц" может оказаться затруднительно... да Вы правы!!!! СПАСИБО только сейчас осознал что наверное для рейтинга title нужно отдельный запрос писать Логично запилить tables3(id,id_t1,kol_citir)-подсчет нажатий/просмотров для каждой статьи и вот уже в поле title нужно отобразить заголовок наиболее популярной статьи автора ( вывести title "текст" равный - что то типа такого мах(count(t3.kol_citir)) t1.id=t3.id_t1 А вот С синтаксисом у меня проблемы :) ... |
| 20.04.2017, 15:14 |
d0n, Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 20.04.2017, 17:45 |
MasterZivd0n, Код: sql 1. 2. 3. Так он показывает просто первые 10 (хотя при сортировке по убыванию этот способ подайдет ), вот только сам синтаксис команды хотелось бы подправить - тут уже написали что не верно пишу запрос! ... |
| 20.04.2017, 17:59 |
d0n, давай запрос ... |
| 20.04.2017, 19:36 |
MasterZiv, //есть t1(id,id_t2,content,data...) , t2(id,id_t3,fio,mail...) t3(id,id_t1,kol_citir) // В результате должна выйти таблица (fio,title,kol) с первым запросом вроде понятно.... -уверен что 2 запрос не правильно написан!!! для него нужно чтоб в столбце title отображался заголовок "наиболее популярной" статьи из таблицы1.content, популярность считается по кол-ву нажатий на статью в таблице3 (или его лучше сразу в первой таблице считать??). как бы получше запилить этот кусок? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. // синтаксис типа такого - может лучше их объединить в один? или не стоит ... |
| 21.04.2017, 10:12 |
d0n , не надо сюда постить пэхапэшную обвязку... d0nможет лучшеЛучше - сформулировать задачу, а не свои попытки её решать. ... |
| 21.04.2017, 10:58 |
Akina, тогда формулирую имею две таблицы с данными , в третьей считается только кол-во нажатий на статью t1(id,id_t2,content,data...) , t2(id,id_t3,fio,mail...) t3(id,id_t1,kol_citir) нужен запрос что бы отразить данные в виде колонок (fio,title,kol) -мои "попытки" смотрите выше .... по логике: взять для каждого fio из таб2 посчитать количество уникальных статей в таб1(contеnt) и вывести наибольшие 10 шт в колонку kol ,и в столбце title отразить заголовок "наиболее популярной" статьи , его взять из таблицы1.content, сама популярность считается по кол-ву нажатий на статью в таб.3 (kol_citir) как должен выглядеть правильный запрос? ... |
| 21.04.2017, 12:11 |
Ничего не понять. Что хранится в каждой таблице? по отдельности, плиз. Как связаны таблицы? если id_tN - это FK на таблицу tN? то у Вас вообще цикл ссылочный получается... Предположу, что: есть таблица авторов (t2), есть таблица статей (t1), есть таблица ссылок на статью (t3). Если так - то не понимаю, как связаны авторы и статьи, поскольку у одного автора может быть несколько статей, а у одной статьи (вероятно) может быть несколько авторов... Если же предположить, что у каждой статьи только один автор, и мы имеем авторы (1:N) статьи (1:N) ссылки, то немного странно выглядит перечисление полей таблиц. ... |
| 21.04.2017, 12:32 |
Akina, AkinaЧто хранится в каждой таблице? по отдельности, плиз..... .....есть таблица авторов (t2), есть таблица статей (t1), есть таблица ссылок на статью (t3). если упрощать то выходит именно так, в дополнение в таблице t3 есть счетчик ссылок (считает кол-во нажатий/переходов) - именно по его значению нужно выбрать самую популярную статью автора . Akinaу каждой статьи только один автор у автора может быть много статей , а у статьи только один автор и одна ссылка, и аналогично у каждой ссылки несколько переходов(хотя их должен считать счетчик внутри таблицы t3). Akinaстранно выглядит перечисление полей таблиц. в итоговой таблице порядок столбцов не принципиален, или не об этом речь? Если для простоты решения необходимо упразднить таблицу t3 объединив ее t1 - прошу напишите об этом сразу! ... |
| 21.04.2017, 14:57 |
d0nу статьи только один автор и одна ссылкаКоли так, то это всё должно быть в одной таблице. d0nу каждой ссылки несколько переходов(хотя их должен считать счетчик внутри таблицы t3)Непонятная фраза. ... |
| 21.04.2017, 15:11 |
Akina d0nу каждой ссылки несколько переходов (хотя их должен считать счетчик внутри таблицы t3)Непонятная фраза. здесь уточнил что каждое открытие/ПЕРЕХОД на статью сохраняется в самой таблице (SET н=н+1) в виде числа, а уже потом на основе значения данного числа - определяется самая популярная статья для автора . ... |
| 21.04.2017, 15:33 |
Уважаемые ГУРУ SQL !!!! моя задача еще не решена, просили сформулировать - а результата еще нет ! Очень прошу еще раз посмотреть задание ! ... |
| 24.04.2017, 15:52 |
d0nпросили сформулировать - а результата еще нет !Ну а формулировка - где? пока есть начальная слабопонятная формулировка плюс пачка поправок, которые ясности особо не вносят. Шаблонно задача решается запросом типа Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. а конкретики как не было, так и нет - потому и невозможно сказать, что куда должно быть подставлено. ... |
| 24.04.2017, 16:33 |
Akina,ничего нового я сейчас не напишу - только под итожу: имею две таблицы с данными t1(id,id_t2,content,kol_citir) = таб статей, t2(id,id_t3,fio,adres,mail...) =таб.авторов нужен запрос что бы отразить данные в виде колонок (fio,title,kol) для каждого fio из таб2 посчитать количество уникальных статей в таб1(contеnt) и вывести наибольшие 10 строк в колонки fio+kol Код: sql 1. 2. А также для тех же авторов показать в столбце title заголовок "наиболее популярной" статьи, его название взять из t1.content, число переходов=популярность считается по количеству нажатий в колонке (t1.kol_citir) запрос нужно объединить в один! по связям: у автора много статей, у статьи один автор. ... |
| 24.04.2017, 17:19 |
Итак. Мы выводим: 1) Авторы. 2) Количество (уникальных) статей автора, взять 10 первых записей. 3) Статью каждого автора, для которой количество максимально. Для решения задачи формально нужны 2 группировки - для подсчёта по п. 2 по автору, и для подсчёта по п. 3 по автору и статье. d0nимею две таблицы с данными t1(id,id_t2,content,kol_citir) = таб статей, t2(id,id_t3,fio,adres,mail...) =таб.авторов Теперь для каждой таблицы - назначение каждого поля. Где что? И структуры желательно видеть в виде CREATE TABLE, а не лапшой. Вместе с FK. ... |
| 24.04.2017, 20:42 |
AkinaИтак. Мы выводим: 1) Авторы. 2) Количество (уникальных) статей автора, взять 10 первых записей. Не совсем так , уточню : для каждого автора посчитать количество статей и вывести только 10 у которых наибольшее число статей. Akina3) Статью каждого автора, для которой количество максимально. для этих 10 - верно)) d0nимею две таблицы с данными t1(id,id_t2,content,kol_citir) = таб статей, t2(id,id_t3,fio,adres,mail...) =таб.авторов Теперь для каждой таблицы - назначение каждого поля. Где что? И структуры желательно видеть в виде CREATE TABLE, а не лапшой. Вместе с FK. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. прорвете- так же связи по внеш .ключу- они верны ? ... |
| 25.04.2017, 10:37 |
Ну вот, другое дело. Для решения задачи. как выясняется, бОльшая часть полей не нужна в принципе. И связь вылезла. Итак. Для решения первой подзадачи (выбор 10 самых "плодовитых" авторов) достаточно запроса: Код: sql 1. 2. 3. 4. Вторая подзадача (выбор самой-самой статьи) для заданного автора решается следующим коррелированным подзапросом Код: sql 1. 2. 3. 4. Остаётся всё собрать в кучку и добавить нужные поля вывода Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 25.04.2017, 11:20 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1830728]: |
172ms |
48ms |
| others: | 204ms |
| total: | 461ms |
