MySQL подключение к БД используя UTF8 кодировку
Добрый день, такая проблема на страницу не выводятся русские буквы из бд с английскими все отлично БД MySQL в файле My в разделе [mysql] прописал init-connect="SET NAMES UTF8" default-character-set=utf8 character-set-server=utf8 default-collation=utf8_general_ci collation-server=utf8_general_ci так же пробовал и cp1521 создавал базу данных в кодировках UTF8, CP1521 не выводятся русские буквы на странице, в самом файле страницы указывал кодировки UTF8, CP1521 есть еще один способ это добавить: mysql_query("SET NAMES 'utf8'"); mysql_query("SET CHARACTER SET 'utf8'"); mysql_query("SET SESSION collation_connection = 'utf8_general_ci'"); но проблема в том что при добавлении получаю ошибка запроса... подключение к бд происходит так есть файл config.php <?php //define the database connection define('DBUSERNAME', 'elf'); define('DBUSERPASSWORD', 'Ff1f2f3f4'); define('DSN', 'mysql:dbname=bryntum_gantt;host=localhost'); и файл init.php <?php namespace Bryntum\Gantt; // 4hrs ini_set('session.gc_maxlifetime', 14400); if (!session_id()) { session_start(); } require 'config.php'; function autoload($class) { $file = dirname(__FILE__).'/'.str_replace('\\', '/', $class).'.php'; if (file_exists($file)) { //echo "\n".$file; require_once $file; } } spl_autoload_register('Bryntum\Gantt\autoload'); $app = new Gantt(DSN, DBUSERNAME, DBUSERPASSWORD); if (!$app) { die('{ success: false, error : "Database connecting error" }'); } если я добавляю mysql_query в файл config.php в самый конец, то пишет ошибка запроса, если же добавляю в файл init.php после $app = new Gantt(DSN, DBUSERNAME, DBUSERPASSWORD); то тоже самое не могу понять как можно получить нормальное чтение русских букв подскажите пожалуйста... ... |
| 26.04.2017, 07:44 |
elfromподключение к бд происходит такВ следующих строчках подключения так и не видать. Возможно, оно где-то в подключаемых файлах. Судя по 'DSN', предположу, что в коде используется PDO. Тогда, конечно, mysql_query() работать не будет. Потому ищите в коде то место, где инициируется подключение к СУБД (вероятно, оно будет приблизительно там, где используются константы DBUSERNAME и DBUSERPASSWORD) и сразу после подключения выполняйте запрос SET NAMES. ... |
| 26.04.2017, 08:04 |
упустил момент есть еще файл который читает из бд называется read.php <?php try { // initialize application include 'init.php'; // decode request object $request = json_decode($_GET['q'], true); $response = array( 'success' => false, 'requestId' => $request['requestId'] ); // get request parameters for the stores $storeParams = array(); foreach ($request['stores'] as $store) { if (is_array($store)) { // keep request params for the store $storeParams[$store['storeId']] = $store; } else { $storeParams[$store] = $store; } } // if calendar manager was requested for loading if (isset($storeParams['calendars'])) { // get rows $calendars = &$app->getCalendars(); $response['calendars'] = array( 'rows' => $calendars, // we return project calendar identifier in the metaData section for the store 'metaData' => array( 'projectCalendar' => $app->getProjectCalendarId() ) ); } // if resource store was requested for loading if (isset($storeParams['resources'])) { $response['resources'] = array( // get rows 'rows' => $app->getResources(), // get total number of found resources 'total' => $app->getFoundRows() ); } // if assignment store was requested for loading if (isset($storeParams['assignments'])) { $response['assignments'] = array( // get rows 'rows' => $app->getAssignments(), // get total number of found assignments 'total' => $app->getFoundRows() ); } // if dependency store was requested for loading if (isset($storeParams['dependencies'])) { $response['dependencies'] = array( // get rows 'rows' => $app->getDependencies(), // get total number of found dependencies 'total' => $app->getFoundRows() ); } // if task store was requested for loading if (isset($storeParams['tasks'])) { $response['tasks'] = array( // get rows 'rows' => $app->getTasks() ); } $response['success'] = true; // return server revision mark $response['revision'] = $app->getRevision(); die(json_encode($response)); // handle exceptions gracefully } catch (Exception $e) { $response['success'] = false; $response['message'] = $e->getMessage(); $response['code'] = $e->getCode(); die(json_encode($response)); } ... |
| 26.04.2017, 08:08 |
кажется нашел где происходит подключение <?php namespace Bryntum\Gantt; use Exception; use PDO; define(__NAMESPACE__.'\E_APP_UPDATE_TASK', 100); define(__NAMESPACE__.'\E_APP_ADD_TASK', 101); define(__NAMESPACE__.'\E_APP_REMOVE_TASK', 102); define(__NAMESPACE__.'\E_APP_GET_TASKS', 104); define(__NAMESPACE__.'\E_APP_TASK_NOT_FOUND', 105); define(__NAMESPACE__.'\E_APP_GET_CALENDAR_DAYS', 110); define(__NAMESPACE__.'\E_APP_UPDATE_CALENDAR_DAY', 111); define(__NAMESPACE__.'\E_APP_ADD_CALENDAR_DAY', 112); define(__NAMESPACE__.'\E_APP_REMOVE_CALENDAR_DAY', 113); define(__NAMESPACE__.'\E_APP_CALENDAR_DAY_NOT_FOUND', 114); define(__NAMESPACE__.'\E_APP_GET_CALENDARS', 120); define(__NAMESPACE__.'\E_APP_UPDATE_CALENDAR', 121); define(__NAMESPACE__.'\E_APP_ADD_CALENDAR', 122); define(__NAMESPACE__.'\E_APP_REMOVE_CALENDAR', 123); define(__NAMESPACE__.'\E_APP_CALENDAR_NOT_FOUND', 124); define(__NAMESPACE__.'\E_APP_CALENDAR_HAS_CALENDARS', 125); define(__NAMESPACE__.'\E_APP_CALENDAR_USED_BY_RESOURCE', 126); define(__NAMESPACE__.'\E_APP_CALENDAR_USED_BY_TASK', 127); define(__NAMESPACE__.'\E_APP_UPDATE_RESOURCE', 130); define(__NAMESPACE__.'\E_APP_ADD_RESOURCE', 131); define(__NAMESPACE__.'\E_APP_REMOVE_RESOURCE', 132); define(__NAMESPACE__.'\E_APP_GET_RESOURCES', 133); define(__NAMESPACE__.'\E_APP_RESOURCE_NOT_FOUND', 134); define(__NAMESPACE__.'\E_APP_REMOVE_USED_RESOURCE', 135); define(__NAMESPACE__.'\E_APP_UPDATE_ASSIGNMENT', 140); define(__NAMESPACE__.'\E_APP_ADD_ASSIGNMENT', 141); define(__NAMESPACE__.'\E_APP_REMOVE_ASSIGNMENT', 142); define(__NAMESPACE__.'\E_APP_GET_ASSIGNMENTS', 143); define(__NAMESPACE__.'\E_APP_ASSIGNMENT_NOT_FOUND', 144); define(__NAMESPACE__.'\E_APP_UPDATE_DEPENDENCY', 150); define(__NAMESPACE__.'\E_APP_ADD_DEPENDENCY', 151); define(__NAMESPACE__.'\E_APP_REMOVE_DEPENDENCY', 152); define(__NAMESPACE__.'\E_APP_GET_DEPENDENCIES', 153); define(__NAMESPACE__.'\E_APP_DEPENDENCY_NOT_FOUND', 154); define(__NAMESPACE__.'\E_APP_UPDATE_TASK_SEGMENT', 155); define(__NAMESPACE__.'\E_APP_ADD_TASK_SEGMENT', 156); define(__NAMESPACE__.'\E_APP_REMOVE_TASK_SEGMENTS', 157); define(__NAMESPACE__.'\E_APP_GET_TASK_SEGMENTS', 158); define(__NAMESPACE__.'\E_APP_TASK_SEGMENT_NOT_FOUND', 159); class Gantt extends \Bryntum\CRUD\BaseDAO { public function __construct($dsn, $dbuser, $dbpwd) { // call parent parent::__construct($dsn, $dbuser, $dbpwd); $this->initRowsHolders(); } /** * Initializes structures to keep mapping between phantom and real Ids * and lists of implicitly updated and removed records dictionaries. */ public function initRowsHolders() { $this->phantomIdMap = array( 'tasks' => array(), 'calendars' => array(), 'resources' => array(), 'segments' => array() ); $this->updatedRows = array( 'tasks' => array(), 'calendars' => array(), 'resources' => array() ); и так далее... ... |
| 26.04.2017, 09:35 |
разобрался спасибо!!!!!!!!! надо было в файле config.php написать вместо: define('DSN', 'mysql:dbname=bryntum_gantt;host=localhost'); это define('DSN', 'mysql:dbname=bryntum_gantt;charset=UTF8;host=localhost'); ... |
| 26.04.2017, 09:41 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1830726]: |
177ms |
44ms |
| others: | 201ms |
| total: | 457ms |
