Можно ли увидеть строку подготовленного запроса после привязки данных?
Есть подготовленный запрос вида: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. Если ничего передаю в запрос -1 и NULL соответственно, то получаю выборку всех значений таблицы. Если же передаю какие-то значения из существующих в таблице, то возвращается пустая выборка. Поэтому хотелось бы увидеть, какая строка получается после привязки параметров. На php это выглядит вот так: Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Если запрос с соответствующими значениями вставить в phpMyAdmin, то он отрабатывается нормально. И, собственно, вопрос, можно ли увидеть, что получается после выполнения? ... |
| 24.04.2017, 12:47 |
Можно ли увидеть, что получается после выполнения $stmt->bind_param? ... |
| 24.04.2017, 12:52 |
AbejonЕсли же передаю какие-то значения из существующих в таблице, то возвращается пустая выборка.Не знаю, какой тип у полей с1 и с2, но вот то, что во втором CASE параметр НЕОБХОДИМО обрамить кавычками - это стопудово. В противном случае LIKE там непонятно чем занимается... ... |
| 24.04.2017, 13:29 |
Я пробовал "закавычить"- теряется знак вопроса, и возникает ошибка несоответствия числа параметров. Кроме того, даже если я задаю только первый паарметр - целое число - то всё равно запрос возвращается пустой. ... |
| 24.04.2017, 14:16 |
Akina, и потом, я ведь на NULL проверяю? а если закавычу, то будет уже не NULL, а 'NULL'. ... |
| 24.04.2017, 14:24 |
Akina, а кавычки должны автоматом подставляться в момент привязки. ... |
| 24.04.2017, 14:24 |
Ну тогда ищите запрос в том виде, в каком он попал серверу, в General Log... ... |
| 24.04.2017, 15:08 |
Abejon Код: sql 1. Обычно это пишется так: Код: sql 1. Проверить результат выражений проще всего добавляя нужные фрагменты в секцию SELECT. ... |
| 24.04.2017, 21:03 |
Akina, что-то не могу я найти этот файл. Уже включил его специально. Но не вижу. Где он лежать должен? ... |
| 25.04.2017, 16:24 |
Код: sql 1. ... |
| 25.04.2017, 16:38 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1830725]: |
71ms |
40ms |
| others: | 238ms |
| total: | 393ms |
