Как оптимизировать запросы в mysql?
Есть запросы которые при меньшей нагрузке выполняются меньше секунды, потом как бывает некая нагрузка 300-400 юзеров онлайн, начинают выполнятся от 5 секунд до 120с+ Запрос №1 Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Запрос №2 Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. в логах долгих запросов после второго запроса даже простые запросы медленно начинают выполнятся Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. как еще оптимизировать? Индексы все расставлены ... |
| 26.04.2017, 06:44 |
khurshed, Версия MySQL? ... |
| 26.04.2017, 07:24 |
miksoft, 5.5.53 еще оптимизировал чуток убрал под запрос из обоих запросов Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 26.04.2017, 07:29 |
khurshed Код: sql 1. А вот это зачем так? ... |
| 26.04.2017, 20:07 |
miksoft, чтобы выбрать товары этого региона и его городов ... |
| 27.04.2017, 12:05 |
khurshed , в многотабличном запросе лучше давать алиасы ВСЕМ таблицам. Перенесите условия отбора по первой таблице из секции ON в секцию WHERE. И я бы вообще записал запрос в такой форме: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. и посмотрел бы на план - и насчёт оптимальных индексов, и, возможно, ещё бы избавился и от OR... ... |
| 27.04.2017, 12:34 |
А ещё мне непонятна необходимость нагружать подсчёт связями с таблицами городов и компаний - или это попытка отсеять записи, для которых город и/или компания не указаны? ... |
| 27.04.2017, 12:37 |
закэшируй их и не парься. ... |
| 27.04.2017, 15:50 |
Akina, а второй запрос есть возможность как то оптимизировать? он тоже жестко тормозит при нагрузке ... |
| 02.05.2017, 05:04 |
пока второй запрос переписал так Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 02.05.2017, 07:51 |
khurshed, В версиях до 5.6 старайтесь избегать конструкции IN (SELECT ...) Там был баг, из-за которого вложенный SELECT выполнялся много раз, по разу для каждого проверяемого значения. ... |
| 02.05.2017, 19:27 |
miksoft, а как сделать по другому? OR вроде как тоже нагружает.... сейчас избавился от group вот как выглядит запрос Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 03.05.2017, 09:00 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1830710]: |
190ms |
48ms |
| others: | 246ms |
| total: | 539ms |
