перебор элементов JSON
привет. БД - MySQL 5.7. есть JSON вида [{"a":"1","b","xx"},{"a":"2","b","yy"},{"a":"3","b","zz"}, ... ] Вопрос : Как мне перебрать все элементы массива, например с целью проверки/обработки значений b? Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. если я чётко задаю номер элемента массива, то всё отрабатывает нормально. при попытке построить path динамически, или, например, сначала построить строку пути, и передать её в качестве параметра - выдаёт ошибку синтаксиса. В Гугл-Яндексе в первых страницах результатов поиска ничего не нашел. Единственный извращенный (на мой взгляд) способ который мне удалось придумать - в цикле вырезАть из JSON-а элемент, который я уже обработал и обращаться к нулевому до тех пока что-то будет определяться. ... |
| 05.05.2017, 08:12 |
Darkrippleпри попытке построить path динамически, или, например, сначала построить строку пути, и передать её в качестве параметра - выдаёт ошибку синтаксиса.Вы хотя бы покажите эти попытки... а то пока не сильно понятно, что требуется. Даже сам JSON не сильно похож на валидный: Код: sql 1. 2. Если же надо, скажем, выгрести весь набор значений компонента b - используйте соотв. функцию: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 05.05.2017, 08:40 |
[quot Akina]DarkrippleДаже сам JSON не сильно похож на валидный: извиняюсь, редактировал строку в уже в сообщении, не заметил что там запятые вместо двоеточий. да, правильный такой: '[{"a":"1","b":"xx"},{"a":"2","b":"yy"},{"a":"3","b":"zz"}]' мне нужно последовательно обработать объекты в массиве. то есть, по приведенному примеру, превратить вот это: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. вот в такое Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 05.05.2017, 09:03 |
пока из работающих у меня только такое решение: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 05.05.2017, 09:09 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. ... |
| 05.05.2017, 09:44 |
Akina, спасибо за работающий вариант, благодаря ему я понял что не так. оказывается, вот так работает Код: plsql 1. а вот так - нет Код: plsql 1. учту на будущее. Спасибо! ... |
| 05.05.2017, 13:14 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1830703]: |
145ms |
57ms |
| others: | 242ms |
| total: | 485ms |
