Создание Auto Increment столбца
Здравствуйте! Есть таблица с одним индексом, но без Primary Key. Подскажите, как можно создать новый столбец Auto Increment (Primary Key соответственно) с меньшими затратами дискового пространства? При создании такого столбца на диске не хватает места - создается временная таблица. Существует вариант при котором она не будет создаваться? ... |
| 05.05.2017, 15:53 |
ALTER TABLE выполняется только с созданием копии. PortreterСуществует вариант при котором она не будет создаваться? Код: sql 1. 2. 3. 4. ... |
| 05.05.2017, 16:25 |
AkinaALTER TABLE выполняется только с созданием копии. PortreterСуществует вариант при котором она не будет создаваться? Код: sql 1. 2. 3. 4. Спасибо! Ну я так понял временная таблица создается такого же размера как и исходная. С "LOAD DATA INFILE" у меня проблемы) Придется искать свободное место. ... |
| 05.05.2017, 16:41 |
Portreter, Какой движок таблиц используется и во что выставлен innodb_file_per_table ? ... |
| 05.05.2017, 18:09 |
miksoftPortreter, Какой движок таблиц используется и во что выставлен innodb_file_per_table ? А где это можно посмотреть, подскажите, пожалуйста? ... |
| 05.05.2017, 18:37 |
PortretermiksoftPortreter, Какой движок таблиц используется и во что выставлен innodb_file_per_table ? А где это можно посмотреть, подскажите, пожалуйста? Код: sql 1. Код: sql 1. ... |
| 05.05.2017, 18:41 |
miksoft Код: sql 1. Код: sql 1. innodb_file_per_table ON ... |
| 05.05.2017, 18:52 |
Portreterя так понял временная таблица создается такого же размера как и исходная.Как правило - даже пухлее. Впрочем, зависит от статистики заполнения файла данных таблицы. PortreterС "LOAD DATA INFILE" у меня проблемы какого рода? ... |
| 05.05.2017, 19:43 |
AkinaPortreterя так понял временная таблица создается такого же размера как и исходная.Как правило - даже пухлее. Впрочем, зависит от статистики заполнения файла данных таблицы. PortreterС "LOAD DATA INFILE" у меня проблемы какого рода? Ну мне просто нужно добавить в таблицу столбец c Auto Increment. Думаю временная должна быть такого же размера. А вот как точно определить какого размера (насколько больше исходной) будет эта таблица я так думаю никто не знает. LOAD DATA INFILE не работает у меня. ... |
| 05.05.2017, 20:12 |
start [/forum/search_topic.php?author=jim_13&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
174ms |
37ms |
| others: | 1192ms |
| total: | 1471ms |
