пакетное добавление данных в индексированную таблицу
У меня есть таблица с жирными индексами. И в нее постоянно идет запись. Если вот эти данные писать не по одной, а скажем по 10-20-50 в одной транзакции - это быстрее будет? Индекс обновляеться для кажой записи или при каждой транзакции? ... |
| 10.05.2017, 21:00 |
alexnewsИндекс обновляеться для кажой записи или при каждой транзакции?Для каждой записи. Впрочем, вопрос особого смысла не имеет, т.к. все равно разные записи будут попадать в разные блоки индексов. Но, тем не менее, группировать несколько вставок в транзакции имеет некоторый смысл. И покажите код вставки, возможно, еще что-то можно будет предложить. Например, если поток реально большой, то имеет смысл буферизировать данные в файле, а потом вставлять их все разом командой LOAD DATA. ... |
| 10.05.2017, 21:25 |
. Если вот эти данные писать не по одной, а скажем по 10-20-50 в одной транзакции - это быстрее будет? быстрее будет, но не очень сильно. лучше больше, по несколько тысяч записей. Индекс обновляеться для кажой записи или при каждой транзакции? это дело энджина, в принципе, для каждой транзакции, но это тебе не поможет. короче, пакетируй по несколько тысяч записей в один insert, это автоматом будет одна транзакции, и один пакет (посылка) на сервер. Да, если у тебя Isam, транзакций нет. но все равно надо делать так же. ... |
| 11.05.2017, 09:54 |
Спасибо за ответы, движек Innodb, решили делать реально транзакцию: генерю строку с 5 тыс insert'ов. Если я ее просто execute - то 5 секунд, если между START TRANSACTION и COMMIT - 0.36 секунды. Еще раз спасибо за ответы. ... |
| 11.05.2017, 17:49 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1830687]: |
141ms |
29ms |
| others: | 212ms |
| total: | 418ms |
