Редактирование связанных данных
Подскажите в mysql есть что-нибудь для редактирования связанных данных. Суть, есть 2 таблицы t1 и t2. t1idvalue t2idt1_id... В таблице t2 нужно отредактировать t1_id, но вывести его как t1.value. То есть программно нужно конвертировать t1_id в t1.value. База данных вообще такие проблемы решает как-то? Понимаю что можно value сделать как идентификатор, но это не очень. Хочется чтобы работать с value, а менялся t1_id. Кажется что такая штука должна быть, но не связывался. ... |
| 11.05.2017, 18:32 |
z3r9, оно? Код: plaintext ... |
| 11.05.2017, 19:15 |
хотя обычно, допустим в html есть форма где вроде как работаешь выбираешь value от таблицы t1 <form ..> <select name="id"> <option value="1">value1</option> <option value="2">value2</option> </select> а в скрипте при сабмите ловишь id, и уже обновляешь таблицу t2 update t2 set t1_id=id where ... ... |
| 11.05.2017, 19:29 |
sanek842, по идее да, спасибо. По второму, очень много данных, по этому нужно конвертировать либо через БД. ... |
| 11.05.2017, 19:58 |
sanek842хотя обычно, допустим в html есть форма где вроде как работаешь выбираешь value от таблицы t1 <form ..> <select name="id"> <option value="1">value1</option> <option value="2">value2</option> </select> а в скрипте при сабмите ловишь id, и уже обновляешь таблицу t2 update t2 set t1_id=id where ...В десктопных программах аналогично. Так что проблема не ясна. ... |
| 11.05.2017, 19:59 |
miksoft, суть в том, что когда данных много, то это не имеет смысла. ... |
| 11.05.2017, 20:19 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1830686]: |
185ms |
63ms |
| others: | 230ms |
| total: | 537ms |
