Игнорирование символов в SELECT
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как можно игнорировать определенные символы при поиске SELECT? Например, есть название книги - Роман "Война и мир", как сделать чтобы поле искалось и по <Роман Война и мир> и по <Роман "Война и мир">? То есть чтобы все кавычки просто игнорировались. Заранее спасибо! ... |
| 12.05.2017, 11:49 |
Чистить от этих символов и строку поиска, и, возможно, значение поля. Но лучше посмотреть в сторону полнотекстового поиска. ... |
| 12.05.2017, 12:14 |
AkinaЧистить от этих символов и строку поиска, и, возможно, значение поля. Но лучше посмотреть в сторону полнотекстового поиска. Спасибо! Строку поиска можно очистить, а вот как "налету" (не изменяя значения в самой таблице) очистить значение поля? ... |
| 12.05.2017, 12:17 |
В общем я так понял спасет только полнотекстовый поиск.. ... |
| 12.05.2017, 18:47 |
Portreter, Зависит от подробностей задачи. Например, можно разбить искомую строку на слова и искать каждое слово отдельно. ... |
| 12.05.2017, 19:09 |
miksoftPortreter, Зависит от подробностей задачи. Например, можно разбить искомую строку на слова и искать каждое слово отдельно. Таблица большая, %like% очень долго ищет с обычным индексом. Слушайте, а если в таблице будет четыре индекса - PRIMARY KEY, два обычных индекса и один FULLTEXT, можно так? P.S: поиск будет по одному из трех полей. ... |
| 12.05.2017, 19:42 |
Portreter, версия mysql? в 5.7.+ поиск по like ускорен многократно ... |
| 12.05.2017, 21:17 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1830682]: |
172ms |
46ms |
| others: | 224ms |
| total: | 480ms |
