Полнотекстовый поиск по началу текста
Подскажите пожалуйста возможно ли в mysql сделать полнотекстовый поиск по началу текста. Например по первой 1000 символов в тексте. И если можно, подскажите как это сделать. ... |
| 15.05.2017, 21:55 |
Порубать поле на два - 100 байт и "хвост". ... |
| 15.05.2017, 22:01 |
Имеете ввиду записывать в 2 поля или это можно как-то сделать в реальном времени? ... |
| 16.05.2017, 14:30 |
Именно на два поля. Полнотекстовый индекс строится по полю, а не по его префиксу. https://dev.mysql.com/doc/refman/5.7/en/create-index.html Indexing always happens over the entire column; column prefix indexing is not supported and any prefix length is ignored if specified ... |
| 16.05.2017, 14:35 |
z3r9Подскажите пожалуйста возможно ли в mysql сделать полнотекстовый поиск по началу текста. Например по первой 1000 символов в тексте. И если можно, подскажите как это сделать. Можно. Только префикс в 1000 символов бессмысленно длинен. Будет достаточно чего-то типа 30-40. ... |
| 16.05.2017, 16:23 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1830676]: |
179ms |
28ms |
| others: | 228ms |
| total: | 473ms |
