При нажатии на ячейку таблицы происходит запись в базу данных
Подскажите, как лучше реализовать алгоритм. Есть таблица, как при нажатии на ячейку происходила запись. Например, таблица Время | Понедельник | Вторник ... 18 | 1 | 4 19 | 2 | 5 20 | 3 | 6 Вывожу как запросом из базы данных, так и вручную заполняю поля таблицы названиями. Нужно при выборе ячейки 3 автоматически записывалось в базу данных id графика(например у ячейки 3 он равен 5) и id авторизованного пользователя. Как вытащить id пользователя понимаю, а вот с таблицей совсем беда ... |
| 06.06.2017, 06:07 |
А при чём тут сервер БД? Вы же не напрямую с таблицами через консоль работаете, это всё заморочки клиентской части (на чём Вы там её пишете-то?) - вот туда, в форум по языку, и обращайтесь. ... |
| 06.06.2017, 07:57 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1830636]: |
202ms |
46ms |
| others: | 202ms |
| total: | 500ms |
