Как задать хост при подключении?
Есть сервер с MySQL (точнее с MariaDB). На сервере создан пользователь usr%127.0.0.1, ему разрешен доступ к db1. Выполняю команду: Код: plaintext Код: plaintext Причина понятна — пользователя usr%localhost на сервере нет, есть только usr%127.0.0.1. А как указать host, который должен использоваться при входе? Пробовал указывать ключ --host=127.0.0.1, не помогло. ... |
| 06.06.2017, 15:57 |
https://dev.mysql.com/doc/refman/5.7/en/host-cache.html To disable DNS host name lookups, start the server with the --skip-name-resolve option. In this case, the server uses only IP addresses and not host names to match connecting hosts to rows in the MySQL grant tables. Only accounts specified in those tables using IP addresses can be used. ... |
| 06.06.2017, 16:06 |
Вопрос как бы совсем обратный. Я указываю IP-адрес, а не доменное имя. Я не использую разрешение имен, во всяком случае таблица host_cache у меня пустая. ... |
| 06.06.2017, 16:43 |
Alibek B.На сервере создан пользователь usr%127.0.0.1Вообще то, должно быть 'usr'@'127.0.0.1' ... |
| 06.06.2017, 16:47 |
В каком смысле "должно"? В БД для данной записи Host='127.0.0.1', User='usr'. В консоли я указывал кавычки для логина и хоста. Так что пользователь добавлен правильно. Но если запускать mysql локально, то в качестве хоста используется localhost, а я бы хотел использовать 127.0.0.1. ... |
| 06.06.2017, 16:51 |
Теперь понял. Знак процента опечатка, я хотел указать usr@127.0.0.1. ... |
| 06.06.2017, 16:53 |
Если пользователя переименовать в usr@localhost, то все работает. Но я как раз хотел избежать лишнего разрешения имен и использовать 127.0.0.1. ... |
| 06.06.2017, 16:54 |
Alibek B.Вопрос как бы совсем обратный.Вы или не прочитали, или не поняли, что прочитали. ... |
| 06.06.2017, 17:01 |
Возможно. Указал этот параметр в конфигурационном запуске, проверил после запуска — skip-name-resolve=on. Если пользователь называется usr@127.0.0.1, то вообще не работает: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Если пользователя назвать usr@localhost (то есть хост указать именем), то получается так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 06.06.2017, 17:10 |
Похоже на баг . ... |
| 06.06.2017, 17:19 |
Alibek B.Похоже на баг .Если и так, тот баг закрыт пол-года назад, в ноябре прошлого года. Ваша же 10.0.30 - мартовская, за этот год. ... |
| 06.06.2017, 23:01 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1830628]: |
144ms |
45ms |
| others: | 199ms |
| total: | 433ms |
