Как составить запрос с группировкой и выборкой из предыдущих периодов?
Добрый день! Извините за корявый заголовок, ниже поясню конкретней что мне надо. Есть допустим таблица с звонками: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. В этой таблице значит дни и идентификаторы звонившего. Так вот задача проста: Выбрать количество "новых" звонков за каждый день. Т.е. количество звонивших, которые не звонили до сего дня. Итогом должно быть: Код: sql 1. 2. 3. Что-то думал-думал, не придумал. ... |
| 13.06.2017, 22:43 |
Теоретически нашёл решение с доп. таблицей: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. И в эту таблицу загонять соответственно данные из исходной таблицы. Соответственно вставлен будет каждый номер только 1 раз, при своём первом появлении. И соответственно затем уже использовать полученную таблицу в качестве данных для получения результата. Вопрос в том, есть ли решение в один запрос, без доп. таблиц и прочих усложнений? ... |
| 13.06.2017, 23:18 |
kormotТеоретически нашёл решение с доп. таблицей: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. И в эту таблицу загонять соответственно данные из исходной таблицы. Соответственно вставлен будет каждый номер только 1 раз, при своём первом появлении. И соответственно затем уже использовать полученную таблицу в качестве данных для получения результата. Вопрос в том, есть ли решение в один запрос, без доп. таблиц и прочих усложнений? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 14.06.2017, 01:11 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1830620]: |
165ms |
29ms |
| others: | 229ms |
| total: | 457ms |
