Помогите написать два непростых запроса
Подскажите пожалуйста, как организовать два запроса: Имеем исходную таблицу: namepricequantitytimestampgoods11.07142017-06-13 18:29:01.15goods11.54112017-06-13 18:29:11.21goods12.0272017-06-13 18:29:32.303goods12.562017-06-13 18:29:49.62goods21.01122017-06-13 18:29:14.3goods21.0722017-06-13 18:29:32.44goods21.0592017-06-13 18:29:54.112 1. Выбрать строки по времени, от начала до конца прошлой минуты, и сгруппировать их в одну. мысли пока такие.. но непонятно как группировать, в GROUP BY нельзя ведь дату? Код: sql 1. 2. Есть мысль сделать доп поле (UNIX_TIMESTAMP(DATE_FORMAT(timestamp,'%Y-%m-%d %H:%i'))), и группировать уже по нему. в итоге нужно получить: nameavg(price)sum(quantity)timestampgoods11.7825382017-06-13 18:29goods21.0433232017-06-13 18:29 2. Тоже в группировке записей поминутно, но нужно получить значения из первой и последней строки выборки. Нужно получить из неё строки: (open-цена на начало периода, close - на конец) nameopenclosetimestampgoods11.072.52017-06-13 18:29goods21.011.052017-06-13 18:29 это вообще ума не приложу как, кроме внешних скриптов на php. Должна же быть возможность на sql? Подскажите как это сделать в принципе, и как сделать быстрее? т.к полей 15, а строк в обработке порядка 100к.. спасибо) ... |
| 13.06.2017, 23:03 |
Пока вариантов немного. Основные: 1.Доп поле UNIX_TIMESTAMP (описано выше) делать придется скорее всего так и так, для индекса и упрощения группировки. 2. С группировкой по UNIX_TIMESTAMP придется при сворачивании строк писать ещё флаг в отдельное поле (например GROUP) и писать туда - была группировка или нет (0,1). При дальнейшей группировки увеличивать значение поля GROUP и отбирать с нулевым. Но зато отпадает необходимость в плясках по поводу "от начала до конца прошлой минуты"), так более правильно имхо. ... |
| 13.06.2017, 23:19 |
что нибудь типа: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. ... |
| 14.06.2017, 01:27 |
javajdbcчто нибудь типа: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. пишет: Col]umn 'name' in field list is ambiguous. Если ставлю : Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. то результат нулевой. Что не так?) таблица как в примере выше: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 14.06.2017, 10:22 |
CoiDataпишет: Column 'name' in field list is ambiguous. Добавьте алиасы таблиц ВСЕМ полям: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. ... |
| 14.06.2017, 12:16 |
результат нулевой, пробовал как сам, так копировал ваш запрос как есть. чего-то ещё не хватает? ... |
| 14.06.2017, 13:08 |
CoiDataчего-то ещё не хватает? Да, в подзапросе t1 нехватает группировки по t0.name ... |
| 14.06.2017, 13:32 |
AkinaCoiDataчего-то ещё не хватает? Да, в подзапросе t1 нехватает группировки по t0.name Спасибо, дошло :) работает! ... |
| 14.06.2017, 13:39 |
Теперь другой не менее интересный вопрос, а как группировать не по минуте а по пять? по 15, по 30? ... |
| 14.06.2017, 14:53 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1830617]: |
363ms |
54ms |
| others: | 238ms |
| total: | 717ms |
