Назначить стартовый id таблице
Есть таблица, в которой при появлении новой записи автоматически создаётся id со значением +1 Одной строке ошибочно, принудительно был назначен id со значением 100000000. Теперь следующие строки создаются с id 100000001 и т.д. При переименовании всех существующих id в меньший размер, с трёхзначными цифрами id всё равно добавляется с приплюсовываясь к 100000000. Подскажите как задать стартовый id таблице где уже есть строки с id, которые не нужно трогать Например задать id 100 чтобы последующие строки создавались с id 101 и т.д., при этом не менять предыдущие 99 строк ... |
| 15.06.2017, 17:13 |
Тут же на форуме нашёл решение проблемы: ALTER TABLE table_name AUTO_INCREMENT=new_value; проверил, работает ... |
| 15.06.2017, 18:11 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1830609]: |
149ms |
45ms |
| others: | 195ms |
| total: | 431ms |
