SELECT и LIMIT
Добрый день! есть БД с записями Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Когда делаю Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Когда Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Подскажите почему меняеться id(или хоть ссылку дайте где почитать)? Спасибо. ... |
| 21.06.2017, 15:32 |
SELECT и LIMIT
чисто в качестве предположения (в mysql-е не специалист, могу сказать глупость, но где-то читал эту самую возможную глупость): если по полю id построен индекс, то в первом запросе, где только одно поле, данные выбираются из индекса. во втором случае - из самой таблицы. соответственно в разных источниках идентификаторы расположены в разном порядке. ... |
| 21.06.2017, 15:45 |
SELECT и LIMIT
Вы не сказали order by. Следовательно СУБД имеет право вернуть данные в любом порядке. И это в точности разрешается стандартом SQL. ... |
| 21.06.2017, 15:47 |
SELECT и LIMIT
вот, нашёл где читал хабр Если все данные в запросе могут быть получены из индекса, то MySQL не будет обращаться непосредственно к таблице. ... |
| 21.06.2017, 15:50 |
SELECT и LIMIT
MelkijВы не сказали order by. Следовательно СУБД имеет право вернуть данные в любом порядке. И это в точности разрешается стандартом SQL. Зделал Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. получил данные как надо. спасибо большое. ... |
| 21.06.2017, 16:06 |
SELECT и LIMIT
Тему можно закрывать. ... |
| 21.06.2017, 16:07 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1830597]: |
140ms |
45ms |
| others: | 196ms |
| total: | 420ms |
