Запрос с двойной сортировкой
Всем привет в рамках самообучения создаю локально типа форум Имеется такой запрос Код: sql 1. Данный запрос выводит 5 последних тем форума однако имеется колонка "fixed" которая принимает значение 0 или 1 необходимо сделать так чтобы выводились с начало темы с fixed=1 а потом остальные темы с сортировкой как было по id при этом всегда количество получаемых тем = 5 гугл мне нечего толкового не выдал, прошу вас помочь) ... |
| 25.06.2017, 22:51 |
можно добавить ...ORDER BY fixed DESC, id DESC.... кроме того ....where `ids`='$ids' замените на ....where id in (id1, id2, id3, id4.....) вообще, удобнее отрабатывать запросы НЕ из php а в графическом клиенте... например www.heidisql.com/ или в любов из десятка других... ... |
| 26.06.2017, 02:13 |
антон68_необходимо сделать так чтобы выводились с начало темы с fixed=1 а потом остальные темы с сортировкой как было по id при этом всегда количество получаемых тем = 5 Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 26.06.2017, 07:53 |
javajdbc , Спасибо за ответ темы разделены по категориям, поэтому нужно подгружать только темы с определенным ids, массив не нужен) Akina , отлично! работает как нужно) спасибо я смотрю на лимит, и возник вопрос, а он только глобальный? можно сделать например лимит для фиксированных и для обычных разным? ... |
| 26.06.2017, 11:26 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1830584]: |
167ms |
31ms |
| others: | 235ms |
| total: | 475ms |
