LAST_INSERT_ID в хранимой процедуре ошибка SQL 1136
Знатоки, помогите пожалуйста разобраться с процедурой. Есть процедура: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. если условие IF ISNULL(categoryID) THEN не выполняется, то всё ок - я получаю categoryID А вот если идет создание новой записи, то получается ошибка при вызове процедуры: Данный запрос не был выполнен: "SET @p0='вапавп'; CALL `GET_CATEGORY_ID_BY_NAME`(@p0, @p1); SELECT @p1 AS `categoryID`; Ответ MySQL: #1136 - - Количество столбцов не совпадает с количеством значений в записи 1 Хотя все запросы выполняются, записи создаются, но результат я получить не могу. И не понимаю причем тут "количество столбцов". Разве LAST_INSERT_ID() несколько столбцов возвращает? Вроде по документации: Код: sql 1. ... |
| 27.06.2017, 09:22 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1830577]: |
154ms |
34ms |
| others: | 239ms |
| total: | 474ms |
