Внутренний скалярный запрос не видит алиас внешнего запроса
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. Во внутреннем запросе идет объединение двух подзапросов, и оба они ссылаются на i.id. Выдает ошибку авторUnknown column 'i.id' in 'where clause' Если брать вместо объединения двух подзапросов просто один запрос, без второго SELECT, вычисляющего их сумму, то все выдает нормально. Проблема появляется когда обрамляешь эти два подзапроса третьим внешним селектом (SELECT SUM(sum_rub) FROM ( Внутренние запросы перестают видеть алиас i. Как выйти из положения? ... |
| 02.06.2017, 15:11 |
Вот так вышел из положения, корректно? Вместо UNION сделал +, и COALESCE во избежание NULL-ов. Таким образом избавляемся от многоуровневости. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. ... |
| 02.06.2017, 15:27 |
В продолжении темы. Сказалась одна неприятная особенность. Когда один из подзапросов не возвращает строки, его результат выглядит как NULL, не смотря на то, что внутри него стоит COALESCE. И это приводит к тому что при суммировании с ненулевым результатом другого запроса общая сумма получается NULL. Как обойти это ограничение? ... |
| 29.06.2017, 14:31 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1830569]: |
154ms |
42ms |
| others: | 205ms |
| total: | 441ms |
