Как сложить 2 запроса, чтобы не получилось NULL при отсутствии строк в одном из них?
Например Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. При отсутствии строк в одном из подзапросов результат получается NULL, не смотря на COALESCE внутри запроса. И сумма NULL с числом дает NULL. ... |
| 29.06.2017, 16:25 |
Если записей нет - весь подзапрос даёт Null. Оберни в COALESCE сами подзапросы. ... |
| 29.06.2017, 18:41 |
AkinaЕсли записей нет - весь подзапрос даёт Null. Оберни в COALESCE сами подзапросы. Я пробовал, выдает ошибку. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 30.06.2017, 00:35 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1830568]: |
162ms |
55ms |
| others: | 201ms |
| total: | 474ms |
