Группировка с максимальным значением
Здравствуйте. Есть таблицы: t1idcat_idname t2 t1_idvalue Нужно вывести записи с t1 сгруппированные по cat_id у которых самое большое value в группе. Код: sql 1. 2. 3. Вопрос есть ли более простое решение, что бы не приходилось запрос в запросе делать? ... |
| 29.06.2017, 23:44 |
...посмотрите 7543220 , может подойдет... ... |
| 30.06.2017, 02:28 |
z3r9Нужно вывести записи с t1 сгруппированные по cat_id Вы понимаете, что кроме поля cat_id все остальные поля из этой таблицы взяты пусть и из группы, но "от фонаря"? Вы понимаете, что сортировка подзапроса игнорируется? ... |
| 30.06.2017, 09:20 |
javajdbc, спасибо, посмотрю. Akina, спасибо, сортировка работает вроде бы. По крайней мере с DESC и ASC данные меняются. И нескольким данным значения правильные вывело. Может вы не обратили внимание что запрос вида SELECT * FROM (SELECT ... ORDER) as temp1 GROUP BY ... ... |
| 30.06.2017, 23:25 |
z3r9сортировка работает вроде бы. По крайней мере с DESC и ASC данные меняются. И нескольким данным значения правильные вывело. Может вы не обратили внимание что запрос вида SELECT * FROM (SELECT ... ORDER) as temp1 GROUP BY ...Сортировка в подзапросе - игнорируется. Даже если выполняется - что не факт, зависит от версии. Не надо спорить, Вы просто не поняли, по какой причине наблюдаете описываемый Вами эффект. Но если изменение сортировки приводит к изменению выходного набора, а Вас это устраивает - так это Ваши будущие проблемы (даже если Вы их пока ещё не видите). Что во внешнем запросе вместе с группировкой выполняется ещё и сортировка - это понятно, это описано в документации, и возражений тут нет. Равно как и необходимости обращать на это внимание. ... |
| 02.07.2017, 19:53 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1830567]: |
142ms |
34ms |
| others: | 204ms |
| total: | 421ms |
