В части WHERE конкатенация колонок
Всем привет! Мне нужно сделать выборку, в которой нужно проверить вхождение конкатенации двух столбцов в набор значений, то есть: $values = 'value1,value2,value3'; SELECT * FROM table WHERE column1 + column2 IN ($values); Естественно, ругается, так как колонки column1 + column2 не находит. Как ещё можно решить такую задачу? ... |
| 02.07.2017, 00:25 |
Дык конкатенация - это CONCAT(), а не плюс, который означает суммирование. ... |
| 02.07.2017, 01:01 |
Тут не имеет значения, что column1 + column2, что CONCAT(column1, column2) или CONCAT_WS(column1, column2) - ошибка та же, что такой колонки нет. ... |
| 02.07.2017, 01:06 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. Не вижу проблем. Что я делаю не так? ... |
| 02.07.2017, 01:35 |
SELECT * FROM `t1` WHERE CONCAT(`f1`,`f2`) IN ('aa','ab'); Этот код у меня почему-то не работает. Выдаёт наподобие "Unknown column 'f1f2' in 'where clause'". Но почему-то работает, если IN заменить на равенство, то есть SELECT * FROM `t1` WHERE CONCAT(`f1`,`f2`) = 'aa'; Ну, или соответственно, убрать CONCAT и оставить WHERE f1 IN ('aa','ab) - то ошибок тоже нет, работает. Не работает только CONCAT в комбинации с IN. Может дело в версии mysql. ... |
| 02.07.2017, 01:46 |
Может и в версии. У меня: | innodb_version | 5.5.55 | | protocol_version | 10 | | version | 5.5.55 | | version_compile_machine | amd64 | | version_compile_os | FreeBSD10.3 | ... |
| 02.07.2017, 07:19 |
ball37 , подтвердите свои слова цитатами с консоли - вот как это сделал vkle в 20606341 . Причём и то, что запрос приводит к ошибке, и DDL таблицы. ... |
| 02.07.2017, 19:59 |
start [/forum/search_topic.php?author=Mici&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
170ms |
66ms |
| others: | 732ms |
| total: | 1087ms |
