Как выбрать записи из mySQL значение поля которых содержится в начале строки?
Есть таблица в которой поле "field" равно: abc def ghk abcdef defghk Есть строка, например, "abcdefghk" Нужно составить запрос который выберет следующие записи: abc abcdef то есть котрые совпадают с началом строки "abcdefghk" Если в общем, то значение поля должно содержаться в начале строки. Значения полей и строка могут быть любыми. Здесь я лишь привёл абстрактный пример. ... |
| 01.07.2017, 10:04 |
axsmak, Код: sql 1. fullscan таблички. ... |
| 01.07.2017, 11:01 |
Melkij, я придумал такой вариант пока ждал ответа - Код: sql 1. Какой вариант будет оптимальнее? ... |
| 02.07.2017, 06:15 |
axsmak, Равнозначны, т.к. тоже не может использовать индекс. Если есть гарантированная минимальная длина префикса - тогда можно по индексу искать по этому префиксу. Например, если предметная область требует, чтобы field был минимум в 2 символа, тогда запрос Код: sql 1. Вполне имеет право на жизнь как грубый индексный фильтр с recheck'ом. Проверить только, что в таком виде он реально может использовать индекс или же надо выносить выполнение left на приложение. ... |
| 02.07.2017, 19:44 |
Melkijfullscan таблички.Насчёт фуллскана при шаблоне по префиксу я бы поостерёгся вот так сразу... по крайней мере сперва бы узнал версию сервера. ... |
| 02.07.2017, 19:56 |
Akina, MariaDB 10.1.22 на Debian 9.0 ... |
| 03.07.2017, 07:27 |
mysql 5.7.x использует для like индексы ... |
| 03.07.2017, 07:39 |
axsmak , а теперь поройте документацию на предмет использования индекса при отборе по LIKE по префиксу. Ну или просто посмотрите EXPLAIN на простейшем модельном запросе. Если используется - то однозначно LIKE, если нет, то в общем пофиг. ... |
| 03.07.2017, 07:46 |
Akina, а каким образом, если шаблон поиска зависит от самой строки таблицы? Планировщик догадывается, что есть минимальное общее вхождение и переписывает запрос подобно моему последнему? ... |
| 03.07.2017, 08:26 |
Melkij , пардон, невнимательно посмотрел на задачу. Но тогда бы я вообще переписАл запрос в вариант Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 03.07.2017, 09:55 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1830563]: |
156ms |
42ms |
| others: | 207ms |
| total: | 460ms |
