Долгая выборка.
Вопрос вот в чём. Я делаю запрос: select * from t1; У меня там 1000 записей и я их извлекаю довольно медленно. Пока я это делаю другой пользователь удаляет из этой таблицы одну строку(последнюю), до тех пор как до неё дошла очередь и я делаю извлечение. Мне всё равно возвращается мои первоначальные 1000 записей. Скажите, пожалуйста, как называется это явление, где можно про него почитать и как им управлять (наверняка там расходуется память)? Заранее благодарен. ... |
| 04.07.2017, 18:27 |
Долгая выборка.
shplaceудаляет из этой таблицы одну строку(последнюю)В таблице не бывает последней записи. Таблица - это куча. shplaceСкажите, пожалуйста, как называется это явлениеИзоляция транзакций shplaceгде можно про него почитатьЭто для начала: https://dev.mysql.com/doc/refman/5.7/en/mysql-acid.html https://dev.mysql.com/doc/refman/5.7/en/innodb-multi-versioning.html https://dev.mysql.com/doc/refman/5.7/en/innodb-transaction-model.html ... |
| 04.07.2017, 19:50 |
Долгая выборка.
miksoftshplaceудаляет из этой таблицы одну строку(последнюю)В таблице не бывает последней записи. Таблица - это куча. Хотел для большей понятности и потому написал в скобочках, но выходит только запутал. Реально я там много строк удалял из разных мест. miksoftshplaceСкажите, пожалуйста, как называется это явлениеИзоляция транзакций shplaceгде можно про него почитатьЭто для начала: https://dev.mysql.com/doc/refman/5.7/en/mysql-acid.html https://dev.mysql.com/doc/refman/5.7/en/innodb-multi-versioning.html https://dev.mysql.com/doc/refman/5.7/en/innodb-transaction-model.html Хм... Я думал это только для транзакционных innodb таблиц выполняется. Я в общих чертах представляю как это работает в oracle. У меня там MyISAM таблица. Я думал что она ни в какой степени не поддерживает транзакции. Или это независимо для всех типов таблиц и со всеми типами таблиц всё равно будут транзакции, как в innodb описании? ... |
| 04.07.2017, 22:03 |
Долгая выборка.
shplaceУ меня там MyISAM таблица.MyISAM не умеет транзакции. Так что скорее всего фактическое чтение из таблицы произошло до удаления записи. ... |
| 05.07.2017, 00:37 |
Долгая выборка.
miksoftТак что скорее всего фактическое чтение из таблицы произошло до удаления записи. А где и каким образом хранится то - что было прочитано до удаления записи (как в oracle)? Или та запись которая была удалена. Ну чтобы потом отправиться клиенту. Или, может, она у клиента храниться? Вот вопрос... ... |
| 05.07.2017, 01:05 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1830558]: |
176ms |
45ms |
| others: | 230ms |
| total: | 506ms |
