Подохла база :(
Демон не стартует на убунте. Вот такая не веселая картинка. Моно как-то восстановить? ... |
| 13.07.2017, 00:20 |
Подохла база :(
Можно попробовать. По крайтей мере, большая часть данных должна восстановиться. --- Виктор ... |
| 13.07.2017, 08:05 |
Подохла база :(
VGreyМожно попробовать. По крайтей мере, большая часть данных должна восстановиться. --- ВикторМожно, пожалуйста, поподробнее? ... |
| 13.07.2017, 22:51 |
Подохла база :(
Relic HunterМожно, пожалуйста, поподробнее? Можно, например, так Если еще актуально, могу попробовать помочь. --- Виктор ... |
| 14.07.2017, 07:30 |
Подохла база :(
VGrey, Restored. автор1. Stop mysqld. 2. Backup /var/lib/mysql/ib* 3. Add the following line into /etc/my.cnf innodb_force_recovery = 4 //increase 5,6,7 4. Restart mysqld. 5. Dump all tables:# mysqldump -A > dump.sql 6. Drop all databases which need recovery. 7. Stop mysqld. 8. Remove /var/lib/mysql/ib* 9. Comment out or remove innodb_force_recovery = 4 in /etc/my.cnf 10. Restart mysqld. Look at mysql error log. By default it should be /var/lib/mysql/server/hostname.com.err to see how it creates new ib* files. 11. Restore databases from the dump:mysql < dump.sql **Hint : A simple query for finding all of your InnoDB tables in case you want to specifically target the corruption. SELECT table_schema, table_nameFROM INFORMATION_SCHEMA.TABLESWHERE engine = 'innodb'; ... |
| 14.07.2017, 18:36 |
Подохла база :(
Relic Hunter, нет, innodb_force_recovery нужно начинать с 1 и увеличивать если не стартует мускул. То есть, дамп нужно делать при минимально возможном innodb_force_recovery. --- Виктор ... |
| 15.07.2017, 07:54 |
start [/forum/search_topic.php?author=markkaq&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
28ms |
114ms |
60ms |
| others: | 4578ms |
| total: | 5025ms |
