FULLTEXT ngram
Кто то может подсказать, почему IN NATURAL LANGUAGE MODE работает на девелоперской среде окружения (под Windows), но тот же самый запрос не работает на Ubuntu (Percona кстати) ? Код: sql 1. Название города намеренно написано с ошибкой. В первом случае все отрабатывает как ожидается (находит город), во втором результат пустой. Кодировка и сравнение везде одинаковые. В BOOLEAN MODE одинаково вроде работает, но он с ошибками не ищет, только по строгому частичному совпадению ... |
| 16.07.2017, 10:20 |
FULLTEXT ngram
Хотя позавчера тестировал на Ubuntu: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. Сегодня: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. Как это понимать? Ничего не настраивал. ... |
| 16.07.2017, 10:32 |
FULLTEXT ngram
Пересоздал индекс, заработал. Чудеса. ... |
| 16.07.2017, 10:39 |
FULLTEXT ngram
гм, ладно, другой вопрос, вот я создал ngram индекс: ALTER TABLE address_object ADD FULLTEXT INDEX IDX_ngram__FORMALNAME(FORMALNAME) WITH PARSER ngram; это нигде не отображено, в DDL таблицы только сказывается FULLTEXT и ничего не про ngram. Я таблицу скопировал, и после этого перестало работает IN NATURAL LANGUAGE. Т.е. он при копировании создал индекс как-то по другому, видимо. ... |
| 16.07.2017, 10:48 |
FULLTEXT ngram
В общем-то разобрался. DbForge не видит часть DDL: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. В частности /*!50100 WITH PARSER `ngram` */ отсюда все мои проблемы. В одном случае при пересоздании таблицы потерял этот блок, в другом, похоже что, после изменения ngram_token_size старый индекс перестал работать. ... |
| 16.07.2017, 13:22 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1830541]: |
173ms |
36ms |
| others: | 221ms |
| total: | 473ms |
