Select внутри update
Доброго дня прошу помощи у знающих людей. Вопрос такой : Есть 2 таблицы. Нужно обновить строки первой таблицы, но только те, ID которой = ID второй таблицы.. Проще говоря обновляем строки у которых ID равные в обеих таблицах. я сделал так: имеем 2 таблицы:tab1 и tab2 поля обеих таблиц одинаковые,в обеих есть id и name . UPDATE tab1 SET name = 1 WHERE tab1.id = (SELECT tab2.id from tab2) Обновить нужно строки tab1 , id которых = id строк из tab2. в том варианте все получается,но только если в tab2 только одна запись...и это естественно,потому что если строк больше в запросе SELECT у нас выходят все id 2 таблицы.Помогите пожалуйста,не могу додуматься как сделать. ... |
| 26.07.2017, 16:33 |
ssm116Доброго ... Помогите ... Exists ? ... |
| 26.07.2017, 18:10 |
Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 26.07.2017, 20:23 |
Akina,выходит так? UPDATE tab1,tab2 SET name=1 WHERE tab2.id=tab1.id ... |
| 26.07.2017, 20:41 |
Всем спасибо , вопрос решен, на одном из форумов мне подсказали правильный ответ. Если кому то надо вот он: UPDATE tab1 SET name = 1 WHERE tab1.id IN (SELECT tab2.id from tab2) ... |
| 27.07.2017, 12:54 |
start [/forum/search_topic.php?author=Viktor+El+Molinero&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
163ms |
47ms |
| others: | 441ms |
| total: | 705ms |
