конкурентный доступ при инсерте
Привет участникам форума! Есть таблица, по типу ведения логов со всех потоков запущенного процесса, т.е. каждый тред только инсертит в эту таблицу строку, таблица ни к чему не привязана, связей нет. Необходимо ли блокировать доступ на уровне приложения либо базы, других потоков пока один добавляет строку. Стоит ли ожидать выброса исключения от базы при конкурентном доступе? MySQL 5.7(настройки по дефолту) ... |
| 31.07.2017, 08:50 |
ambasadorНеобходимо ли блокировать доступ на уровне приложения либо базы, других потоков пока один добавляет строку. Стоит ли ожидать выброса исключения от базы при конкурентном доступе?Как Вы себе представляете конкуренцию в описанных условиях? даже не дедлок - просто конкуренцию? судя по описанию, у Вас в принципе нет предмета конкуренции... ... |
| 31.07.2017, 09:11 |
Несколько потоков конкурируют между собой за право на использование какого-либо шаред ресурса, в данном случае это таблица, таблица и есть предмет конкуренции - нет? Судя по вашему посту нет необходимости делать блокировку в этом случае. ... |
| 31.07.2017, 10:03 |
В описанном случае в принципе нет необходимости что-то делать дополнительно. ... |
| 31.07.2017, 10:12 |
Весело, наверное, заниматься решением проблем, которых нет. ... |
| 31.07.2017, 11:18 |
ambasadorНесколько потоков конкурируют между собой за право на использование какого-либо шаред ресурса, в данном случае это таблица, таблица и есть предмет конкуренции - нет? Нет, вставки не оперируют таблицей. Максимум, что на неё может наложиться это shared lock чисто чтобы кому-нибудь не пришло в голову её дропнуть на ходу. ... |
| 31.07.2017, 13:50 |
Ясно, всем спасибо! ... |
| 31.07.2017, 15:33 |
Dimitry SibiryakovМаксимум, что на неё может наложиться это shared lock чисто чтобы кому-нибудь не пришло в голову её дропнуть на ходу.Одиночный запрос - это атом, транзакция. Так что посередь вставки её никак не дропнуть, хоть на пупе извернись... а от обломинго по тайм-ауту никакие блокировки не помогут. ... |
| 31.07.2017, 15:36 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1830508]: |
158ms |
47ms |
| others: | 195ms |
| total: | 439ms |
