Внутри ХП не срабатывает код
Приветствую, ведующих. Прошу понять, почему код внутри хранимой процедуры не срабатывает? Вот код CREATE TABLE IF NOT EXISTS `tFio` ( naimens varchar(255) NOT NULL, PRIMARY KEY (naimens), UNIQUE INDEX ft_tNames_g1 (naimens)); INSERT IGNORE INTO `tFio` (naimens) SELECT TRIM(fio) FROM t1; который создает таблицу tFio, наполняя его данными из таблицы t1 (смысл - отобрать уникальные имена и все) Сам по себе код работает, а помещаю в хранимую процедуру -нет. Почему так может быть? ... |
| 31.07.2017, 15:52 |
Даниил ПакоvСам по себе код работает, а помещаю в хранимую процедуру -нет. Почему так может быть?В студию цитатой с консоли: 1) создание процедуры; 2) запуск процедуры; 3) демонстрацию, что оно "не работает". ... |
| 31.07.2017, 16:22 |
Я вот вообще сомневаюсь, что операторы DDL типа CREATE TABLE вообще могут работать внутри процедуры. Да и по логике: ты же не будешь создавать таблицу каждый раз при запуске процедуры ? Её же где-то надо будет и удалять, так ? А где ? В конце процедуры? А если её в конце процедуры удалять, нафига ты её заполнял ? ... |
| 31.07.2017, 18:10 |
MasterZivЯ вот вообще сомневаюсь, что операторы DDL типа CREATE TABLE вообще могут работать внутри процедуры.Напрасно. Нет такого ограничения. MasterZivпо логике: ты же не будешь создавать таблицу каждый раз при запуске процедуры ?Почему? запросто. MasterZivЕё же где-то надо будет и удалять, так ? А где ? В конце процедуры? А в другой процедуре. Или в НАЧАЛЕ этой, до создания. И вовсе не обязательно удалять - переименование ничем не хуже... ... |
| 31.07.2017, 19:02 |
MasterZivЯ вот вообще сомневаюсь, что операторы DDL типа CREATE TABLE вообще могут работать внутри процедуры. Да и по логике: ты же не будешь создавать таблицу каждый раз при запуске процедуры ? Её же где-то надо будет и удалять, так ? А где ? В конце процедуры? А если её в конце процедуры удалять, нафига ты её заполнял ? временная, в памяти очень даже имеет место быть для использования в хранимке. ... |
| 31.07.2017, 21:11 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1830507]: |
163ms |
59ms |
| others: | 225ms |
| total: | 504ms |
