Запрос на очистку одного столбца в таблице
Подскажите как можно с помощью sql запроса очистить данные в одном из столбцов таблицы? В таблице dle_post нужно очистить полностью столбец short_story. Заранее благодарен за помощь. ... |
| 19.04.2013, 09:14 |
Код: sql 1. ... |
| 19.04.2013, 09:27 |
Или так: Код: sql 1. в зависимости от задач и от понятия "очистить". ... |
| 19.04.2013, 10:01 |
Огромное спасибо! ... |
| 19.04.2013, 11:04 |
miksoftИли так: Код: sql 1. в зависимости от задач и от понятия "очистить". Лучше так: ... |
| 20.04.2013, 00:36 |
miksoftИли так: Код: sql 1. в зависимости от задач и от понятия "очистить". Лучше так: http://dev.mysql.com/doc/refman/5.5/en/update.html ... |
| 20.04.2013, 00:37 |
А если вот так: В таблице dle_users столбец info и столбец signature очистить от ссылок! Не хочется чистить под ноль, не все юзеры спамят, но запустил немного сайт,<censored> Каждого не почистишь, уже под 100000! Запрет поставил, о вот подчистить от ссылок возможно? Или все таки под ноль? ... |
| 04.08.2017, 13:53 |
astrikusподчистить от ссылок возможно? В принципе - да, возможно. Как именно - зависит от конкретной задачи. ... |
| 04.08.2017, 20:02 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1830497]: |
177ms |
63ms |
| others: | 238ms |
| total: | 540ms |
