Запись данных из excel в базу mysql
Есть данные в excel файле id date sell buy published 1 27.05.15 0:01 4400 4450 1 2 28.05.15 5:40 4400 4430 1 3 29.05.15 7:50 4400 4430 1 и так далее 5тыс строк Нужно ввести эти данные в готовую таблицу БД сайта, можно ввести их вручную но займет очень много времени, как можно это осуществить sql запросами? Как вводить данные я разобрался, делаю так: INSERT INTO `dbz2c_currency_rates_admin` ( `id` , `sell` , `buy` , `date` , `published` ) VALUES ( 1, 4400, 4450, '2015-05-15T10:34:09', 1 ) Но как все остальное сохранить в базу не понимаю, может я вообще не тем путем иду. Подскажите пожалуйста. ... |
| 12.08.2017, 20:06 |
Excel - Save As ... CSV MySQL - Load data infile ... |
| 12.08.2017, 23:03 |
Akina, у эксела возникают проблемы: 1 с кодировкой , 2 иногда потерей строк. По роду работы приходится экспортировать очень много файлов, советую использовать LibreOffice, очень все аккуратно переводит в csv ... |
| 15.08.2017, 21:21 |
fricsЕсть данные в excel файле Нужно ввести эти данные в готовую таблицу БД сайта, можно ввести их вручную но займет очень много времени, как можно это осуществить sql запросами? Но как все остальное сохранить в базу не понимаю, может я вообще не тем путем иду. Подскажите пожалуйста. Можно воспользоваться php (есть неплохая библиотека phpexcel). Далее примерно так: Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 16.08.2017, 14:30 |
alexnewsу эксела возникают проблемы: 1 с кодировкой , 2 иногда потерей строк.При правильном экспорте таких проблем в принципе нет, иначе фирму Майкрософт за это давно бы прикопали. А через задницу можно сделать вообще что угодно. Впрочем, в данном случае можно и формулами обойтись (см. скриншот). Итоговый запрос тупо копипастим в текстовый файл или прямо в окно консоли. ... |
| 16.08.2017, 14:52 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1830475]: |
166ms |
45ms |
| others: | 230ms |
| total: | 486ms |
