SQL запрос выполняется 90 секунд
Привет ребят. Такая проблема. Есть запрос, который агрегирует данные из 10 таблиц, в итоге он выполняется 95 секунд. Вот сам запрос: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Можно ли его как-то оптимизировать? Я уже все перепробовал, ставил индексы, пробовал переписывать его, но все тщетно. Мне пришлось временно удалить JOIN с таблицей mark_link, в итоге запрос стал выполняться примерно за 250 мс. Помогите пожалуйста, уже не знаю что делать =( ... |
| 14.08.2017, 16:15 |
MrApson, вы забыли explain показать. ... |
| 14.08.2017, 16:51 |
MelkijMrApson, вы забыли explain показать. С EXPLAIN ... |
| 14.08.2017, 17:04 |
MrApson, скорее всего барахлит анализатор 1. сделайте OPTIMIZE таблиц 2. какая скорость если оставить только ML ? 3. перепишите таблицу чтоб первые 6-7 джоинтов были в отдельном сабселекте а потом джоин на ML 4. сделайте ЛИМИТ 0,30 в самом начале ОТДЕЛЬНО от всего остального а потом навешивайте все остальное (Експлейн похоже нормальный, но движок где-то тормозит. варианты (3) и (4) -- фактически некая подсказак движку сделать правильно не только на екплейне но и в реальном прогоне ) () ... |
| 14.08.2017, 18:46 |
Сейчас уеду на час-полтора, приеду и распишу. ... |
| 14.08.2017, 18:50 |
Я бы каждую группу (company + data_link + data) убрал в отдельный подзапрос, чем избавился от DISTINCT. ... |
| 15.08.2017, 07:48 |
MrApsonПривет ребят. Такая проблема. Есть запрос, который агрегирует данные из 10 таблиц, в итоге он выполняется 95 секунд. Вот сам запрос: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Можно ли его как-то оптимизировать? Я уже все перепробовал, ставил индексы, пробовал переписывать его, но все тщетно. Мне пришлось временно удалить JOIN с таблицей mark_link, в итоге запрос стал выполняться примерно за 250 мс. Помогите пожалуйста, уже не знаю что делать =(. Нет, его нельзя оптимизировать, у него нет SARG-ов вообще (company.deleted = 0 не в счёт, неселективный). обрабатывается всё. группируется все. Сортируется всё. Затем -- БЕРЁТСЯ 30 ЗАПИСЕЙ! Максимум что тут можно оптимизировать, это JOIN-ы, на каждый надо посоздавать индексы в дочерних (правых) таблицах. LEFT JOIN activity_link as al on company.id = al.company_id AND al.deleted = 0 -- на ( al.company_id, al.deleted ) LEFT JOIN activity on activity.id = al.activity_id -- на (activity_id) и так далее. Но, полагаю, что такие индексы уже есть, потому что это должны быть PK. ... |
| 15.08.2017, 09:48 |
4. сделайте ЛИМИТ 0,30 в самом начале ОТДЕЛЬНО от всего остального а потом навешивайте все остальное Так зачем же LIMIT, можно просто выбрать нужные company_id, и сделать фильтр по ним в WHERE через IN ... |
| 15.08.2017, 09:51 |
MrApsonПривет ребят. Такая проблема. Есть запрос, который агрегирует данные из 10 таблиц, в итоге он выполняется 95 секунд. Вот сам запрос: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Можно ли его как-то оптимизировать? Я уже все перепробовал, ставил индексы, пробовал переписывать его, но все тщетно. Мне пришлось временно удалить JOIN с таблицей mark_link, в итоге запрос стал выполняться примерно за 250 мс. Помогите пожалуйста, уже не знаю что делать =( Вообще, показательно идиотский запрос. Полагаю, что он ещё и неправильный, поскольку группируются параллельно с JOIN-иненые несколько отношений один-ко-многим, проблему как раз подтверждают DISTINCT-ы внутри группировок. МОжно, можно всю базу сджойнить, а потом DISTINC-том её сжать в одно уникальное значение, ну, будет работать 3 часа, -- не проблема :-) ... |
| 15.08.2017, 09:55 |
MasterZiv, И как теперь быть?) что делать с этим запросом? ... |
| 15.08.2017, 10:03 |
MasterZivможно просто выбрать нужные company_id, ...так ЛИМИТ-ом же!... ...теже тестикулы, но еще и в гульфике WHERE ... IN (.....LIMIT 0,30)... ...я предлагаю сразу SELECT .... WHERE (select company.* -- список нужных полей ...... from company where WHERE company.deleted = 0 ORDER BY company.id DESC LIMIT 0, 30) c LEFT JOIN....... ... |
| 15.08.2017, 14:24 |
MrApsonчто делать с этим запросом? Верстай нечто вроде Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. ... |
| 15.08.2017, 15:03 |
И подумай заодно - нужен ли реально DISTINCT в GROUP_CONCAT при такой организации. ... |
| 15.08.2017, 15:04 |
И да - подзапросы отирают записей больше, чем лимит в основном запросе, так что и в подзапросах залимитируй. ... |
| 15.08.2017, 15:05 |
То бишь так? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 15.08.2017, 15:13 |
А сортировочку-то добавить? а то оно тебе залимитит... ... |
| 15.08.2017, 16:17 |
Akina, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. И так каждый запрос? ... |
| 15.08.2017, 16:21 |
Подзапрос* ... |
| 15.08.2017, 16:21 |
Ну да... или тебе байтов жалко? ... |
| 15.08.2017, 20:56 |
В общем ошибку выдает #1054 - Неизвестный столбец 'c0.id' в 'on clause' ... |
| 17.08.2017, 13:54 |
MrApsonошибку выдает #1054 - Неизвестный столбец 'c0.id' в 'on clause'Значит, где-то промарьяжился... проверь, что алиасы таблиц уникальны в пределах запроса и что все алиасы находятся в области их видимости. ... |
| 17.08.2017, 14:24 |
В общем получился такой запрос Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. Запрос стал выполняться 0.007с. Спасибо огромное) Не думал, что джоины тоже надо лимитить. ... |
| 17.08.2017, 15:13 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1830472]: |
164ms |
68ms |
| others: | 202ms |
| total: | 491ms |
