UPDATE отдельных ячеек
Прошу помочь с запросом. обновляю ячейки: Код: sql 1. 2. 3. подзапрос выдаёт разные значения: Код: sql 1. но в ячейки столбца T2.UF_AUTO_889612858916 пишутся одинаковые значения по верхней ячейке. как сделать чтобы в каждую ячейку столбеца T2.UF_AUTO_889612858916 писалось своё значение подзапроса SELECT ? ... |
| 17.08.2017, 13:59 |
semalexandroобновляю ячейкиВы с Excel работаете, что ли? semalexandroПрошу помочь с запросом.Структуру данных и исходную задачу - в студию. semalexandroкак сделать чтобы в каждую ячейку столбеца T2.UF_AUTO_889612858916 писалось своё значение подзапроса SELECT ?Добавить условия отбора так, чтобы соответствие стало однозначным. ... |
| 17.08.2017, 14:22 |
Вопрос и состоит в том: как добавить условия отбора при выборе множества ячеек ... |
| 17.08.2017, 15:17 |
UPDATE b_tasks T1, b_uts_tasks_task T2, (SELECT TIMESTAMPDIFF(SECOND, START_DATE_PLAN, DEADLINE) all_duration , id all_duration_id FROM b_tasks, b_uts_tasks_task WHERE b_tasks.id = b_uts_tasks_task.value_id) T3 SET T2.UF_AUTO_889612858916 = T3.all_duration WHERE T2.value_id = T3.all_duration_id В моём случае сработало: в селекте указать свой id затем к нему приравнять имеющийся в условии ... |
| 21.08.2017, 16:24 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1830466]: |
175ms |
54ms |
| others: | 206ms |
| total: | 483ms |
