убрать из выборки c группировкой строки с null
Есть запрос c группировкой по 2м полям. Здесь привел бОльшую часть. SELECT user, network, sum(case when (post_at >= (current_date() - 1) and post_at < current_date()) then 1 end) posted, sum(case when status = 4 then 1 end) errors from blablabla WHERE network_post IS NOT NULL and post_at IS NOT NULL GROUP BY locale, network Все работает, но есть случаи, когда целая строка, а имеено все столбцы, кроме user и network = null. Т.е. эту строку запросто можно не учитывать, но как? Заранее спасибо ... |
| 28.08.2017, 16:32 |
yankeeez, Код: sql 1. 2. ... |
| 28.08.2017, 17:05 |
MasterZiv, Спасибо, но результат не поменялся, до этого как раз был именно такой вариант ... |
| 28.08.2017, 17:12 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1830458]: |
166ms |
39ms |
| others: | 250ms |
| total: | 508ms |
