Программа для доступа к БД (Поиск, создание, редактирование записей)
Коллеги, доброго дня! Подскажите, пожалуйста, встала острая потребность делегировать права на создание и редактирование записей в нескольких таблицах нескольким пользователям. Давать доступ через PHPMyAdmin или программу типа Navicat - не вариант - навороченный интерфейс для "обычных" пользователей. Нужно что-то проще. Хочется простой и удобный интерфейс для поиска нужной записи, её редактирования или добавления новой. Более ничего. Понятно, что можно самостоятельно сделать пользовательский web-интерфейс, показать только нужные поля и дать соответствующие права. Но может быть уже есть готовые решения для данной задачи? Если нет, будем "писать" сами) Заранее большое спасибо за советы! ... |
| 10.08.2017, 13:27 |
Друзья, 0 комментариев ) Может есть более или менее авторитетное мнение на этот счёт? Ещё раз сделаю акцент: нужна не программа доступа к БД (GUI) для администратора, а нужна программа, позволяющая организовать простейший доступ к нескольким таблицам для "обычных" пользователей: 1) Возможность добавлять новые записи, 2) Возможность искать и редактировать уже существующие. Заранее большое спасибо! ... |
| 21.08.2017, 18:51 |
slawdowsПонятно, что можно самостоятельно сделать пользовательский web-интерфейс, показать только нужные поля и дать соответствующие права. Но может быть уже есть готовые решения для данной задачи?Готовые решения Вы перечислили, но по какой-то причине они Вам не нравятся или не подходят. Разумеется, эти решения хороши именно в контексте базы данных, неважно, для администратора ли или для вебмастера или для продвинутого пользователя. В любом случае, пользователь должен обладать некоторыми знаниями. Не в области SQL - это лишнее, наверно. Но, знаниями в области хранения данных в данной конкретной базе. Для рядового же пользователя гораздо проще написать свое приложение, где должным образом проверяются ограничения, присущие для конкретных данных и выводятся внятные и понятные этому самому рядовому пользователю сообщения об ошибках. Да и реальные названия полей/таблиц вряд ли нужны - гораздо проще оперировать понятиями вроде количество/цена/артикул/комментарий на русском языке. А если какие-то поля ссылаются на записи в справочнике - пользователю придется по шпаргалке забивать цифирки вроде 231 вместо выбора из списка "ООО Рога и Копыта"? Ну вот такой функционал у "готовых решений", хотя, конечно, в каких-то случаях можно что-то более-менее вразумительное прикрутить по схеме данных. Как не самый лучший вариант можно попробовать понастраивать или покоцать под свои нужды тот же пыхмайадмин + естественно, создать отдельных пользователей СУБД с ограниченными привилегиями к конкретным таблицам, полям, видам запросов и т.п. ... |
| 21.08.2017, 19:52 |
slawdows, RoR удобная штучка -- из дазыбанных резко сгенерит набор хтмл страничек для всех табличек. Для начала нужно будет разобраться конечно... https://www.tutorialspoint.com/ruby-on-rails/rails-scaffolding.htm ... |
| 21.08.2017, 20:55 |
поробуйте это http://drive-software.com/myvisualdatabase_ru.html ... |
| 22.08.2017, 18:05 |
Закажите на фралансе приложение и все. делов на пару дней при внятном тз. ... |
| 23.08.2017, 07:51 |
vkleДля рядового же пользователя гораздо проще написать свое приложение, где должным образом проверяются ограничения, присущие для конкретных данных и выводятся внятные и понятные этому самому рядовому пользователю сообщения об ошибках. vkle, спасибо за ответ, именно это и нужно! Думал, что возможно кто-то сделал "софтинку", способную подключиться к базе данных, выбирать нужные поля, давать им свои названия и добавлять кнопки поиска, редактирования и добавления записи. Как раз частью программы из следующего за Вашим комментария, и является данный функционал - создание пользовательских форм. ... |
| 30.08.2017, 20:38 |
javajdbcslawdows, RoR удобная штучка... Для начала нужно будет разобраться конечно... javajdbc, спасибо за ответ! Попытался "проглотить" с первого раза - не вышло :) Попробую дать нашему админу, может быть быстро сообразит! ... |
| 30.08.2017, 20:40 |
DriveSoftпоробуйте это http://drive-software.com/myvisualdatabase_ru.html DriveSoft, спасибо! А возможен вариант использования только пользовательских форм без функционала управления базами данных? Если оставить их - это как раз таки то, что нужно! ... |
| 30.08.2017, 20:42 |
DYUMONЗакажите на фралансе приложение и все. делов на пару дней при внятном тз. DYUMON, спасибо за совет! В принципе у нас в штате есть "несильный" разработчик, который при хорошем тз как раз и сможет справиться с задачей. Этот вариант я и оставил на случай, если готового решения не существует. ... |
| 30.08.2017, 20:44 |
slawdowsДумал, что возможно кто-то сделал "софтинку", способную подключиться к базе данных, выбирать нужные поля, давать им свои названия и добавлять кнопки поиска, редактирования и добавления записи. Да, ещё 20 лет назад появилась как раз такая софтинка с названием Delphi. Всё перечисленное в ней делается мышкой прямо из коробки. ... |
| 31.08.2017, 13:24 |
Dimitry SibiryakovДа, ещё 20 лет назад появилась как раз такая софтинка с названием Delphi. Всё перечисленное в ней делается мышкой прямо из коробки. Dimitry Sibiryakov, ого, а вот это уже интересно) Вспоминаю простые формы из уроков программирования в институте. А это примерно выглядит не так как на этом видео с 4 мин 24 сек? ... |
| 01.09.2017, 00:18 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1830450]: |
170ms |
33ms |
| others: | 208ms |
| total: | 449ms |
